Правила форума
Какие технические стандарты изготовления бетонной смеси ?
Существует «Европейский стандарт» EN 206-1, принятый в декабре 2001 года общих технических требований к бетону. Приведу небольшую цитату: «5.2.1. Общие положения Состав бетона должен быть подобран таким образом, чтобы в затвердевшем виде его характеристики соответствовали всем эксплуатационным требованиям к конструкции, а на стадии приготовления и укладки удовлетворяли технологические требования. К основным требованиям следует отнести удобоукладываемость смеси, плотность, прочность, долговечность, обеспечение защиты закладных деталей и арматуры от коррозии. Свойства бетонной смеси должно отвечать выбранной технологии бетонных работ. Примечание 1. Состав бетонной смеси должен обеспечивать минимальное ее расслоение и водоотделение. Для бетона заданного стандартизированного состава подбор его составляющих должен быть ограничен: - природными плотными заполнителями; - минеральными добавками в порошкообразной форме, которые не учитываются при определении расхода цемента и В/Ц; - химическими добавками, за исключением воздухововлекающих. Состав должен отвечать критерию приемки составов для первичных подборов данных в приложении А5.» Полностью стандарт свободно можете найти в Сети.
