Опубликована: 11 авг 2011, 09:45
Привет! Можно ли поставить фундамент в виде "кирпичной кладки "из красного кирпича под строительство каркасного дома? если да, то какой высоты и шитины он должен быть?
Здравствуйте! На сухих и маловлажныж (непучнистых) грунтах, можно закладывать как столбчатый,так и ленточный фундамент из кирпича (силикатный и пустотелый кирпич использовать нельзя). Нагрузка которую будет нести такой фундамент рассчитана на малоэтажное строение. Ширина фундамента зависит от толщины стены, если стена 184 мм, то фундамент должен быть не менее 200 мм. высота не менее 50 см.
...кирпичный фундамент - минимальная ширина 250мм - ну не будете же вы колоть кирпич и как выполнить перевязку при ширине в 200мм - размеры рядового кирпича 250*120*60 ! Да и ширина штыковой лопаты тоже 250 мм...
