Мелкозаглубленный фундамент отзывы
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 17 фев 2012, 16:04
  • Автор: zxc
Правила форума
zxc
Бонусы: -70.00
Тема: Мелкозаглубленный фундамент отзывы
Мелкозаглубленный фундамент отзывы.jpg (13.73 КБ) 35482 просмотра
Фундаменты бывают разные, все зависит, какое строение будет стоять, если будет строение стоять не большое (сарай, летняя кухня, вагончик и другое), для него делают мелкозаглубленный фундамент. Чем хороши такие фундаменты, потому что при их создании меньше всего уходит затрат на строительство. Во-вторых можно сделать самому, не привлекая другой помощи. Поэтому мелкозаглубленный фундамент отзывы всегда имеет положительные и рекомендации от строителей. Если человек строит небольшое строение, всегда рекомендуют строить мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
Он не превышает размеров 0,5х0,5 метров, создается методом заливки бетоном или раствором наложенного в траншею битого кирпича. Также можно устанавливать небольшого размера фундаментные блоки.
У себя дома под гараж сделал такой фундамент, один делал, до сих пор стоит гараж, нет ни одной трещины, хотя прошло двадцать лет. Вот так был сделан фундамент под гараж, если есть вопросы, задавайте, всегда готов ответить и подсказать, потому что есть уже большой опыт в этом направлении.
Тема: Re: Мелкозаглубленный фундамент отзывы
Мелкозаглубленный фундамент отзывы имеет неплохие, я также как и автор использовал его при строительстве своего гаража и ничего стоит уже много лет.
влад1
Да, у нас в селе дом стоит с войны на больших камнях немного углубленных в землю, с ничего, нормально, тьфу, тьфу, тьфу.
zxc
Бонусы: -70.00
влад1 писал(а):Да, у нас в селе дом стоит с войны на больших камнях немного углубленных в землю, с ничего, нормально, тьфу, тьфу, тьфу.
В старые добрые времена можно сказать, что под деревянными домами не делали фундамент никакой. На выбранном участке насыпали небольшой курган высотой около 1 метра, со временем земля утрамбовывалась до высоты 30-50 сантиметров. На насыпной курган ставили дом и жили в нем, в глухих деревнях, особенно в Сибири. Такие дома еще сохранились, под основание дома клали лиственницу, она хорошо противостоит гниению или дерево твердой породы. После возводили стены дома из других пород, до сих пор люди живут в таких домах.
diskont_kmv
Бонусы: 30.46
Мелко-заглубленный фундамент использовать можно, но только для дома из не тяжелых строительных материалов (дерево, пенобетон и т.д.) и в непучинистых грунтах песок, супесь, а для кирпичного дома в глинистом грунте такой фундамент просто смерть):-) :!:
Мелкозаглубленный фундамент применяется очень часто, но, как и любой другой фундамент, должен быть использован только по назначению, после предварительных расчетов, а также в качественном выполнении. При выборе фундамента следует обратить внимание на конструкцию и ее характеристики, качество почвы, общие условия строительства, дополнительные требования по сооружению. Для этого, порой, приходится перечитывать множество статей или вызывать дорогостоящих мастеров на стройплощадку или даже на собственную дачу, когда желаете возвести ту же баню или беседку. Но альтернативой этому может быть Консультация по строительству, которую я готов провести с учетом абсолютно всех деталей!
Владимир Васильев
Бонусы: 291.94
Здравствуйте. У моего дома имеется мелкозаглубленный фундамент. В настоящее время для меня остро встал вопрос, как его утеплить . Какой утеплитель лучше для этого использовать? И каков при этом срок работы? Слышал, что ты такого фундамента необходим утеплитель, который бы сохранял тепло и был прост в эксплуатации.  К таким утеплителям относятся либо специальные ленты  или составы, которые необходимо равномерно наносить на фундамент.Если кто-то сталкивался с этим вопросом, как утепление мелкозаглубленного фундамента, прошу подсказать и дать дельный совет.
Николай Кондин
Бонусы: 276.79
Александр Черкасов писал(а):Здравствуйте!
Добры вечер. Меня интересует, как укладывать мелкозаглубленный фундамент. В начале что нужно класть? Утеплитель? Если да, то утепление мелкозаглубленного фундамента ведеться при помощи чего? И какие материалы для этого необходимы? Просто еще не сталкивался с этим вопросом. Заранее спасибо за ответ.
Артём Конев
Бонусы: 313.80
Александр Черкасов писал(а):Источник цитаты Мелкозаглубленный фундамент применяется очень часто, но, как и любой другой фундамент, должен быть использован только по назначению, после предварительных расчетов, а также в качественном выполнении.
То есть я правильно понимаю, что мелкозаглубленный фундамент можно использовать только при небольших сооружениях типа бани, беседки, сараев, а для дома лучше использовать классические варианты фундамента? А не подскажете как произвести утепление мелкозаглубленного фундамента? Да и вообще можно ли использовать такой вид фундамента, на участке где до осуществления дренажа участка было большое скопление влаги? Буду благодарен.
-3
Маргарита Комягина
Бонусы: 308.93
Благодарил (а): 4 раза
Мелкозаглубленный фундамент для дома по моему мнению - не лучший вариант. Особенно если планируется застройка на почве с большим количеством влаги или на пучинистом грунте. Хотя если домик крошечный совсем, то вполне подойдёт и такой вид фундамента.
Chambers
Бонусы: 43.47
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты являются наиболее экономичными при постройке легких каркасных и деревянных домов или домов из газо- и пенобетона. Они позволяют снизит расход бетона в 2-3 раза и значительно уменьшить трудозатраты по сравнению с обычным ленточными основаниями.
Для того, чтобы понять, как он устроен нужно разобраться для чего зарывают фундаменты на глубину промерзания.
Chambers писал(а):Мелкозаглубленные ленточные фундаменты являются наиболее экономичными при постройке легких каркасных и деревянных домов или домов из газо- и пенобетона. Они позволяют снизит расход бетона в 2-3 раза и значительно уменьшить трудозатраты по сравнению с обычным ленточными основаниями.
..ничего не понял...что такое "ленточное основание" и что именно зарывают на глубину промерзания ? 8-)
Вернуться в «Фундаменты»
