Правила форума
Подскажите пожалуйста, можно ли в буронабивных сваях (диаметр 250 мм, заглубление 1500 мм) в фундаменте под одноэтажный каркасно - панельный дом использовать в качестве армирующего элемента металлическую трубу (диаметр 100 мм, стенка 4 мм). Будет установлена на всю длину сваи. На нижнем конце трубы два продольных разреза 100 мм и в крест. Заранее спасибо. Владимир.
...а кто вам посоветовал армировать трубу трубой и почему ? ...
...можно ли в буронабивных сваях (диаметр 250 мм, заглубление 1500 мм) в фундаменте под одноэтажный каркасно - панельный дом использовать в качестве армирующего элемента металлическую трубу (диаметр 100 мм, стенка 4 мм)... ... Не хочется вязать 24 арматурных каркаса. Но кажется дошло - не создаётся пространственный каркас.
Пространственный каркас можно создать с использованием труб и дополнительной горизонтальной арматуры - перевязки с каркасом ростверка (арматуры). Нужно учитывать, что стенки труб могут продавливать (разрезать) тело бетона сваи; без дополнительных приваренных элементов не будет достаточного сцепления с бетоном. Т.е. установка труб в тело сваи будет неэффективной с точки зрения восприятия усилий - бетон и так хорошо работает на "сжатие", а каркас предназначен для улучшения работы бетона "на изгиб". При армировании свайного фундамента (сваи + ростверк) каркас предназначен для совместного восприятия всех нагрузок на "свайное поле", поэтому и армируется свайный фундамент, создается единый каркас всего фундамента...
