Опубликована: 21 авг 2012, 11:40
Без фундамента дом можно построить только на скале. Знаю что чем глубже фундамент, тем меньше вероятность того, что дом скособочиться. Но однако каждый сантиметр вглубь увеличивает стоимость строительства.
Не забудьте учесть характер грунта: при одинаковом климате на черноземе нужно рыть более глубокий фундамент, чем на песке. Примите во внимание также тип будущей стены: если вы собираетесь использовать дырчатый, легкий, кирпич, можно обойтись без дорогого, глубокого, фундамента. Ну и конечно, чем грандиознее будет жилище, тем более глубокие траншеи нужно копать.
Фундамент под среднего размера дом обычно заливают на глубину:
-на Юге России 25-45 см;
- в Нечерноземье и средней полосе 45-60 си;
- на севере России и в Сибири на 80-120 см, но если вы хотите полностью застраховаться от вспучивания грунта зимой, заливайте его на половину глубины промерзания. а она составляет 2 м к северу от Москвы, 2,5 метра под Архангельском и Новосибирском, 1 м под Волгоградом.
Ширина фундамента должна в полтора раза превышать ширину будущей стены.
Если проект предусматривает цокольный этаж, ройте глубже границы промерзания, тогда можно будет не опасаться появления трещин в кирпичной кладке зимой. Стенки любого фундамента желательно не скупясь смазать машинным маслом, можно отработанным. Тогда как бы ни двигался грунт зимой, он будет воздействовать на фундамент не так значительно.
Если грунтовые воды залегают неглубоко, устройте по всему периметру метрах в двух - двух с половиной от фундаментаотводящий дренаж (канавку, заполненную щебнем, битым кирпичом, гравием, черепицей, стеклом и т.д., или дренажную трубу)
