Правила форума
Привет! Подскажите как можно выровнять поверхность фундамента? при заливке бетона под опалубку в нескольких местах плохо утрамбовали смесь и после застывания образовалась неровность.
Здравствуйте! Если поверхность фундамента имеет неровность, ее можно подшлифовать болгаркой. Более большие неровности можно выровнять бетонной смесью, аккуратно выложив на готовой уже фундамент.
Зачем что-то комбинировать. Когда начнете закладывать первый ряд, прямо тогда в некоторых местах выравнивайте раствором, а в некоторых уменьшайте толщину строительного материала. Многое зависит из каких собственно материалов будет происходить строительство.
Выравнивание фундамента является одним из этапов строительства и неровность более 6 мм. нежелательна. Нужно расставить маяки и заполнить пустоты и неровности цементным раствором. Если перепады значительные, то выравнивание лучше делать постепенно за несколько дней, при этом, перед наложением очередного слоя нужно дать пару дней на застывание предыдущего. Цементный раствор для выравнивания должен быть густым, после наложения слой выравнивается правилом.
Непонятно, почему неровная поверхность залитого фундамента так вас смущает. Ведь впереди строительство цоколя здания и при его возведении все неровности будут устранены. Если цоколь кирпичный - то есть методика укладки кирпича "на сколку", если бетонный - то просто необходимо контролировать поверхность по отметкам на опалубке. Небольшие перепады все равно у вас будут, но они устраняются выравнивающей стяжкой из раствора. Паниковать не надо.
Вопрос похожий! Мне одна "фирма" "завалила" фундамент. Завал определил с помощью оптического невелира. Разница между углами цоколя из блоков по одной стороне составила 120 мм!. Тоесть фундамент идет по спирали от самого нижнего угла к верхнему. а от самого верхнего резко вниз на 120 мм.
Как быстро и качественно исправить. Вероятно об укладке деревянного сруба на такой винтообразный оюъект не может быть речи?
[ Разница между углами цоколя из блоков по одной стороне составила 120 мм!. Тоесть фундамент идет по спирали от самого нижнего угла к верхнему. а от самого верхнего резко вниз на 120 мм.
Я бы комплексно решал проблему. Часть цоколя срезал бы, часть вытягивал стяжкой, часть - выравнивал бы подкладочной доской
Всё равно, фундамент должен быть ровным. Это ведь аксиома. Вот я уже тут где-то причитал, что одному заказчику вообще фундамент заливали прямо в яму с водой. Хорошо что он проследил, и предъявил исполнителю. А выравнивать всёж таки лучше цементным раствором, и при этом не за один раз.
Неровный фундамент мне достался бонусом при покупке участка. Стоял фундамент 4 года, теперь когда я начинаю подготовку к стройке заметил такой "косяк". И все таки как выровнять фундамент лучше и проще: выровнять сначала методом добавки материала или уже при укладке стен? Один угол однозначно буду срезать, а вот что делать с незначительными перепадами?
