@АлВен
Перечитал, и мне кажется, что ваши сообщения не иначе, как обычный рекламный вброс. На самом деле, нет ничего плохого, потому как это стандартный ход нынешних компаний. Но вот только смотрится как-то навязчиво, особенно, когда на главные вопросы вам уже ответили, рассказали, стоит приобретать смесь или нет, с какими объемами и ценами работать выгоднее, что лучше использовать и как вообще выполнить ремонт на вашем объекте. Но нет, вы снова задаете вопросы... и, так как, по основной теме они закончились, вы уходите куда-то в сторону, что читается нелепо...
Что значит, где в быту можно использовать сухой бетон?:-) Я сейчас приведу пример наподобие, как это делает один из экспертов на форуме, но будет как раз в тему. Вот представьте, я хочу купить автомобиль, и спрашиваю: где можно использовать машину, подойдет ли она для поездки в горы... ответ: нет, не подойдет, так как дорого и неудобно, но по факту, да, можно и попробовать. Но далее следует вопрос: а где еще тогда можно использовать машину?
Каким должен быть ответ? Съездить на море, в магазин, на работу?
Так и у вас... сухой бетон или сухие смеси подобные указанной вами, можно использовать по назначению, инструкции и технологическим требованиям! Все перечислять? Для заделки швов, стыков, трещин, ям, для ремонта стен, полов, бетонных поверхностей, садовых дорожек, выбоин на дороге, повреждений тротуарной плитки... можно, где угодно, на самом деле, где нет ограничений по инструкции! Если материал предназначен для внутренних работ - внутри, для наружных - и на улице, значит, можно!
По цене... ну, примерно 400р за мешок в 20 кг готовой смеси. Как вы думаете, дорого или нет? Конечно, и весьма. Но если у вас в гараже несколько выбоин, то понятное дело, что вы не будете заказывать газель песка, тонну цемента и прицеп щебня, а купите готовую смесь из расчета по объему ремонта. Вот и весь ответ.
По качеству - средне... но можно получить вообще не лучший результат, если работать неправильно. Плюс, процесс смешивания не очень. Даже если смесь уже смешана и производители обещают, что она качественная и не расслаивается, данный метод, типа просто добавь воды, не самый лучший.
Отзывы у мастеров по материалу не самые лучшие, хотя есть даже слишком восторженные. Преимущества, которые указаны на сайте производителя - с явным перебором. По личным рекомендациям - посоветовал бы способ гораздо лучше применения готовой сухой смеси данного вида. Но вы же интересуетесь материалом, почему-то, а не самим процессом ремонта в гараже. Начинать стоит с самой проблемы, и потом уже искать способы ее решения, а не перебирать способы решения, не дав понять людям суть проблемы!
