orlov53, уважаемый для вас коротенько на пальцах рекомендации от "бывалых" :
1.Отдушины (продухи) устанавливаются в не отапливаемой цокольной (подполье) части дома если:
1. в подполье не установлена принудительная вентиляционная система
2. подполье не заполнено песком, землей, керамзитом и т.д. и сверху насыпи не уложена гидроизоляция , т.е. нет «воздушных мешков»
3. подполье не вентилируется через жилое помещение (отдушины в полу, вентканалы в стенах и т.д.)
2. Суммарный размер всех отдушин должен составлять минимум 1/400 часть от площади пола, т.е. на каждые 100 м2 пола должно приходиться 0,25 м2 отдушин.
3. Форма продухов может быть любой, но более эффективны прямоугольные и круглые.
4. Минимальная площадь одного отверстия 0,05 м2. Этой площади соответствует прямоугольное отверстие размером 200 мм х 220 мм или круглое диаметром 250 мм. Чтобы не делать одно большое круглое отверстие, можно сделать несколько небольших, но не меньше 110 мм в диаметре, иначе нужного эффекта (осушающего режима) не достичь.
5. Устанавливаются отдушины от пола не менее 250 мм ,а база от угла стенки 1.0 м (0.9 м), а противоположная со сдвигом 0.9м (1.0м), чтобы не было сквозняков и обеспечить более эффективное проветривание с углов. Можно и самому рассчитать и организовать более эффективные воздушные потоки для осушающего режима с полным отсутствием влажных зон в углах, но это уже другая история ,но для домика хватает стандартных рекомендаций.
6. На зиму желательно продухи закрывать, чтобы обеспечить эффективную работу по тепло сбережению дома не отапливаемого подполья (тамбуров),т.е. разница между уличной температурой воздуха и внутри цоколя должна быть в 10 градусов.
7. С рекомендации по отдушинам можно ознакомится в СНиП 2.08.01-89
