Вы купили частный дом по недорогой цене на рынке недвижимости. Когда покупали дом, знали, что предстоит ремонт фундамента своими руками. Как его сделать? Вначале надо определить, какой фундамент под домом. Обычно под деревянным или небольшим кирпичным домом может находиться небольшой фундамент глубиной до 50 см и шириной до 30-40 см. В данной статье рассмотрим два варианта ремонта.
В первом случае деревянный дом подымают на подъемники, после удаляют старый фундамент и заливают новый или укладывают железобетонные блоки. Далее постепенно опускают на новый фундамент, после можно дальше проводить ремонт дома.
Фундамент кирпичного дома обновляют немного по-другому. Под старым фундаментом создают бетонные подушки. Таким способом останавливают дальнейшую просадку фундамента под тяжестью дома.
Если обнаружили, что фундамент частично разрушился на небольшой площади, то для начала постарайтесь разобрать его, в старый фундамент вставьте штыри, после залейте бетон. Штыри служат, чтобы старый фундамент и новый дышали одновременно. Если кто-то считает, что таким способом нельзя отремонтировать фундамент своими руками, давайте предлагайте свой способ, мне будет интересно почитать или обсудить с вами.
