Сколько застывает бетон
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 05 июн 2012, 14:34
  • Автор: qwc
Правила форума
qwc
Бонусы: -135.04
Тема: Сколько застывает бетон
При использовании бетона в строительстве различных объектов, особенно больших объемов, возникает вопрос, сколько застывает бетон, как быстро идет процесс при разной температуре и влажности в окружающей среде. Также большую роль играет влажность земли и способность поглощать влагу. Для этого достаточно посмотреть прилагаемый к статье график, чтобы понять, через сколько дней можно будет продолжать строительство.
Использовать график в строительстве объекта очень хорошо, но частный строитель при этом работает с небольшими объемами бетона, поэтому график не использует. Как показала практика, при заливке бетона 20х20 см через 4-6 часов можно приступать к дальнейшему строительству. Заливке бетона размером 40х60 см надо давать твердеть 2-5 дней, при этом надо периодически поливать бетон водой, чтобы процесс твердение бетона проходило равномерно и он не трескался. При больших объемах бетона в строительстве надо придерживаться требований графика или использовать лабораторные данные, такой контроль проводится на больших производственных объектах. Если кто-то не согласен с моими выкладками в статье, давайте обсудим ваши предложения. Мне просто будет интересно почитать ваши идеи и предложения, может, буду использовать в своей практической жизни.
BWA
Тема: Re: Сколько застывает бетон
очень полезная информация, буду иметь в виду, а застывание все-таки же зависит от состава и качества, вида бетона?? какие различия существуют, если есть они вообще...?
qwc
Бонусы: -135.04
BWA писал(а):очень полезная информация, буду иметь в виду, а застывание все-таки же зависит от состава и качества, вида бетона?? какие различия существуют, если есть они вообще...?
Я рад, что моя статья пригодилась, оказалась полезной. Если бетон правильно приготовлен, уложен на свое место и правильно застывает, тогда бетон служит долго. Если будут допущены ошибки в каждой стадии, бетон может начать быстро стареть и крошиться. Поэтому всегда следите за технологией приготовления, правильно проводите заливку и процесс застывания. Это важно, когда все связано со строительством дома, потому что это строение рассчитано на длительный срок эксплуатации, во-вторых, перестройка дома может обойтись дороже, чем его строительство.
ruslan
Баллы репутации: 490
То, что от качества зависит, через, сколько застывает бетон, это понятно. Но, еще надо иметь ввиду, что этот параметр зависит и от температуры воздуха. К примеру , при плюс 10 градусах тепла, он будет застывать намного дольше, чем при +20. Так, что этот факт - как погода, тоже надо учитывать и стараться проводить работы в теплое время года. Особенно, если речь идет о фундаменте.
tearkc
Есть такое мнение, застывает в течение 3 часов, крепчает 3 дня и 30 дней как камень.
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
tearkc писал(а):Есть такое мнение, застывает в течение 3 часов, крепчает 3 дня и 30 дней как камень.
Уважаемый tearkc, а какую прочность имеет камень? ;)
Определения у вас... не совсем строительные...
Начало схватывания у бетона происходит через 1,5-3 часа с момента замешивания (зависит от состава смеси и марки цемента). Процесс схватывания (твердения или протекания активных химических процессов) идет в бетоне практически все время его существования. Наиболее активно в первые пять-семь дней при положительной температуре (+18) чем выше температура и влажность - химические процессы твердения бетона идут более активно. На ж/б заводах используют для этих целей "пропарочные" камеры (до 48 часов). К этому времени бетон набирает до 50% от расчетной прочности. На 28 сутки в этих условиях будет 90-95%... Практика показала, что в период эксплуатации бетон набирает в дальнейшем еще прочность, она порой превышает расчетную на 10-20%.
Sevidov68
Не знаю, как насчет 5-6 часов, но я при строительстве дома давал бетону постоять в опалубке не менее суток, затем аккуратно снимал опалубку, при надобности доращивал выше и в тот же день доливал далее в принципе ни каких осложнений не было, нижняя часть уже схваченного бетона успешно выдерживала «доращивание» сверху. Каждое утро, пока прохладно, в течении месяца бетон обязательно поливал, в жару не рисковал…
Sevidov68 писал(а):Не знаю, как насчет 5-6 часов, но я при строительстве дома давал бетону постоять в опалубке не менее суток,
А не думали, что скорость любой химической реакции от температуры зависит?
Vlad85
Спасибо за информацию. А подскажите, зависит ли время застывания от типа фундамента и от его размера, то есть чем глубже, тем дольше будет застывать, так я понимаю?
Вообще, к вопросу стоило бы подойти более основательно. Сразу скажу, что для ответа нужно больше данных, если вы хотите уточнить время возможности работы с фундаментом. Однако, сразу скажу, что больше влияния от температуры и влажности.
Температура воздуха, атмосферная влажность, соблюдение технологии, различные добавки, уход за бетоном во время схватывания, марка используемого цемента - все это влияет...
Изначально происходит схватывание бетона, то есть, полимеризация, когда раствор с водой вступают в реакцию. Тут тоже влияет температура, общая масса, правильность технологии, марка цемента.
Далее отвердение, следующая реакция, для которой нужна определенная температура. Если температура не соответствует, бетон может не набрать проектной прочности.
Набор прочности. Технология и качество заливки здесь еще более важны, так как засчитывается время реакции. Если, скажем, вода уйдет раньше, чем завершилось схватывание, чем цемент успел вступить в реакцию, то в бетоне будут участки, точнее, сегменты, которые будут с дефектами, неоднородной структурой.
Нужно задуматься о том, что вы делаете, для чего, какой бетон используете, при какой температуре и так далее. В некоторых случаях, работать с бетоном можно уже через 5-7 дней, ходить по нему и так далее, но вообще срок высыхания 28 дней... это когда будет набрана марочная прочность.
Также всегда стоит обращать внимание на добавки для бетона, в зависимости от сезона и требований в целом, на трамбовку (от плотности укладки также зависит многое), обязательно на состав бетона, условия сушки бетона.
Заранее приношу извинения, если дал ответ на вопрос несколько не точно или непонятно, ведь тема достаточно сложная, и немного не получается объяснять все на пальцах, без исходных данных, да еще и новичкам. Но если вопрос будет более конкретным, дам 100% вразумительный ответ. Обращайтесь.
Димончик
Бонусы: 137.64
Не буду особенно дорываться до спецов, но мне кажется, что зависимости высыхания и схватывания бетона от всего хватает. Просто опытным путем, не особенно зная номенклатуру и данные по бумажкам.
Чем глубже будете заливать бетон, тем дольше будет он схватываться, чем больше слой и объем, тем дольше. Полное застывание произойдет через месяц примерно, но вот работы, типа начинать кладку, можно будет не через 3 дня, а через неделю, а то и больше.
даже вот пример по забору кирпичному, который строили. Кладку на ленту начали на третий день, так там и ленты той было минимум. А вот сарай ставили на ленту, так только через неделю приступили, так как раньше не просох еще бетон.
Gevorg
По своему составу бетон бетону рознь и прежде чем говорить о времени его застывания нужно точно определиться из каких компонентов он состоит – какая марка цемента, фракция щебенки и песка, сколько было внесено воды (плотный бетон, жидкий) и потом на схватывание бетона влияют такие внешние факторы как температура окружающей среды. Я поверхность бетона для подстраховки пересыхания накрываю пленкой. Бетон выдерживаю не менее суток.
truten
Бонусы: 3.30
Летом очень быстро застывает две недели хватает.
Mihail_Ponomar
Действительно как можно так определенно сказать сколько застывает бетон. Я так понял, что вы торопитесь на нем как можно быстрее начать кладку. Застывает он если тяжелый быстро в течении 6 часов, но это не значит, что он крепкий настолько что его уже можно эксплуатировать по полной. Он застыл настолько, что может просто держать приданную ему форму и не более.
Roman1005
Бонусы: -58.82
Все зависит от состава и вида смеси, и конечно глубины и погодных условий, средне ждать примерно день-два.
Greenside
Basiley
Бонусы: 25.91
Благодарил (а): 11 раз
Если нужно побыстрее начать кладку на свежем фундаменте или как-либо еще дать нагрузку на свежий бетон, то стоит посчитать нагрузку и соотнести ее с приведенными выше графиками. При расчетах дать запас на возможные неточности в приготовлении раствора и погрешности в его уплотнении при укладке. Ведь речь, как я понял, идет о режиме «сделай сам»? Можно вначале давать частичную нагрузку, и добавлять ее по мере набора прочности бетоном.
gigabait
Бонусы: 151.31
Баллы репутации: 4
Спасибо за подробное «разжевывание» данной проблемы. Если человек не имеет достаточно опыта работы с бетоном, то часто совершает ошибки, которые связаны именно с незнанием времени застывания бетона. А с такой табличкой многие вопросы сразу отпадут. Конечно тут важно понимать, что эти графики работают лишь в том случае, если были соблюдены все тонкости технологического процесса.
он же Dimon130
Dionn
Бонусы: 124.47
Графики это хорошо, но исходя из практического опыта, сколько надо выстояться бетону, чтобы можно было начинать кирпичную кладку?
Dionn писал(а):Графики это хорошо, но исходя из практического опыта, сколько надо выстояться бетону, чтобы можно было начинать кирпичную кладку?
Исходя из практического опыта, нужно бы вам указать, что строите, где и как, какой бетон, что значит начинать кирпичную кладку, это дом вообще или основание для забора, поддон, пол из кирпича, дорожка?
Расскажите более подробно, и вы получите ответ.
Derek
Бонусы: 51.34
Баллы репутации: 6
Вообще за 28 суток бетон в среднем набирает порядка 70% прочности, но на практике обычно через неделю после его укладки приступают к дальнейшим этапам работы
Вернуться в «Фундаменты»
