Правила форума
Здравствуйте! Самым лучшим материалом является бетон. Залитые из бетона столбы со вставленной внутрь арматурой, выдержат любую нагрузку и обладают повышенной прочностью. Можно так же использовать кирпич и дерево.
... лучшим материалом является бетон. Залитые из бетона столбы со вставленной внутрь арматурой, выдержат любую нагрузку и обладают повышенной прочностью. Можно так же использовать кирпич и дерево.
Добавлю, столбчатый фундамент можно выполнить из бутового камня и даже ... из старых автомобильных покрышек от автомобиля. Мне пришлось видеть готовый (выполненный) столбчатый фундамент под жилой дом из бревен и бани. Устройство его довольно простое. Выкапываются ямы под каждый столб глубиной не менее метра. Укладывается покрышка и внутренняя полость заполняется смесью песка, крупного щебня с увлажнением и трамбованием. После уплотнения уплотняют пазухи вокруг покрышки и дальше сверху следующую … так выполняют пока покрышка не будет выступать над поверхностью земли. Под дом владелец сверху покрышек сделал монолитный армированный бетонный пояс в 400мм высотой шириной 350мм. Под баню ( у него косогор), он с одной стороны покрышки, что над поверхностью земли, стягивал между собой болтами и просто сверху уложил (вместо ростверка) несущую часть рамы от автомобиля. Получилось дешево и довольно надежно.
