Строительство фундамента своими руками
  • Опубликована: 17 ноя 2011, 10:49
  • Автор: coffemen
Правила форума
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Строительство фундамента своими руками
строительство фундамента своими руками
Из нескольких существующих видов фундаментов ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью в частном домостроении, что связано с вполне разумными затратами на его устройство и достаточно простым выполнением. Нередко ленточный фундамент совмещают со свайным (свайно-ленточный фундамент), что тоже является вариантом, достойным внимания.
Сделать такой фундамент своими руками абсолютно несложно, главное, нужно изучить некоторые особенности устройства ленточного фундамента. Чаще всего этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал либо тёплое подполье. Выполнять устройство ленточного фундамента также целесообразно в сухих непучинистых грунтах при мелком заложении. Если грунты на участке промерзают глубоко, и они относятся к категории пучинистых, то делать ленточный фундамент будет весьма затратно из-за большого объёма земляных работ.
Как уже говорилось ранее, изучение грунтов на участке – очень важный аспект строительства любого здания (коттеджа, дома, бани). Определив состав грунтов, вы сможете наиболее точно выбрать тип фундамента и глубину его заложения.
После проведения подготовительных работ, разработки проекта дома или бани, выбора его местоположения, можно уже выполнятьленточный фундамент своими руками.
Разбивка осей фундамента производится с помощью теодолита, при отсутствии – с помощь колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для гостей и т.п.). Далее потребуется выкопать траншею под фундамент.
larisa03
Тема: Re: Строительство фундамента своими руками
Для того, чтобы фундамент служил долго и был прочным, не повредит внутрь фундамента поместить арматуру. Арматуру можно скрепить между собой сваркой. Получится железный пояс, он и будет удерживать фундамент и препятствовать его разрушению. Для укрепления фундамента можно также использовать старое железо, что уже не пригодится, его можно просто ввести в фундамент при строительстве.
rtgeolog
Бонусы: 13.39
Красиво. Вот только нигде не сказано о том, что строительству фундамента должны предшествовать геологические изыскания. Во избежании превращения строительства в серьезный геморрой.
rtgeolog писал(а):Красиво. Вот только нигде не сказано о том, что строительству фундамента должны предшествовать геологические изыскания. Во избежании превращения строительства в серьезный геморрой.
Если вы внимательно посмотрите фотографию, то увидите, что строительство фундамента своими руками ведется для бани на ровном участке. Но даже и при этом так же необходимо учитывать свойства грунтов. Конечно, статья написана немного сумбурно, и советы даны довольно абстрактные, не описана технология устройства фундамента, его алгоритм. Но цель статьи - это утверждение, что даже фундамент владелец может сделать сам, при соблюдении норм и правил работ.
Вернуться в «Фундаменты»
