Типы фундаментов, их преимущества и недостатки
  • Среднее: 3.4 (5 голосов)
  • Опубликована: 02 авг 2011, 09:45
  • Автор: Эксперт
Правила форума
Для своего дома Вы бы предпочли?
Результаты голосования
иван 67
Бонусы: 161.45
Тема: Типы фундаментов, их преимущества и недостатки
для тех кто планирует строится
Leonardo
Бонусы: 28.19
Goshia писал(а):На мой взгляд, все типы фундаментов хороши если, они выполнены после проведения геологических исследований, и на их основании выполненного проекта фундаментов. Для небольшого одноэтажного домика, я бы предпочел фундамент на винтовых сваях, при этом полностью исключаются земляные работы, но, долговечность такого фундамента будет зависеть от стойкости к коррозии лопастей свай.
Да, вот это правда.
Да, вот это правда.
...это ваша правда из "гаражных баек"...
NowikOFF
Бонусы: 385.51
Благодарил (а): 3 раза
Купил участок пару лет назад, соседи делали фундамент Ростверк. С дальнейшим строительством у них что-то не заладилось, а вот фундамент стоит уже 3 зиму
NowikOFF писал(а):Купил участок пару лет назад, соседи делали фундамент Ростверк. С дальнейшим строительством у них что-то не заладилось, а вот фундамент стоит уже 3 зиму
...Ростверк,это фамилия ? :lol:
NowikOFF
Бонусы: 385.51
:) Неее, просто решил так выделить тип фундамента
NowikOFF писал(а)::) Неее, просто решил так выделить тип фундамента
...а это точно был фундамент или часть чего-то по фамилии Ростверк ? :lol:
ВладимирЖ
Заблокированный клон
Бонусы: 41.47
ростверк - где покупали по чем?
Клон пользователя Максим_Н уже оставлявшего отзыв в данной теме
-5
krot27
Бонусы: 35.19
У меня дом мансардный из клееного бруса, строила его в компании КСДом. Помимо деревянной части фундамент тоже делали в КСДом. Очень профессиональный подход, рекомендую этих специалистов и поделюсь советами, которые там получила. Во-первых при выборе типа фундамента, помимо нагрузок необходимо учитывать геологические изыскания грунтов, также важно понимать какие материалы пойдут на чистовые полы. У меня больше 50% по первому этажу теплые полы и при комплексном подходе с учетом стоимости в дальнейшем чистовой отделки мне порекомендовали плиту на ленте. Сейчас у меня ведутся отделочные работы и я вижу, что решение по плите было правильным. Советую всем обращаться к специалистам, т. к. фундамент это основа здания.
Arean
Бонусы: 110.85
Баллы репутации: 9
К специалистам надо обращаться всегда. По итогу дешевле выйдет, чем перделывать после халтурщиков.
Man Mart
Бонусы: 150.66
хочу поделиться своими секретами и рассказать свои ошибки при изготовления фундамента. Самое главное правильно выбрать тип фундамента. Так как не правильно рассчитав фундамент исправление такой ошибки вам дорого обойдется. Фундаменты делятся на мелко заглубленные и заглубленные ниже глубины замерзания. расскажу немного о столбчатых фундаментов. основные его недостатки то что не стабильны при замерзании и оттаивания грунта. обычно грунт промерзает от 40 до 200 см в глубину. еще есть такая сила раздвигание которая раздвигает блоки даже весом 1500 кг. а все потому что это оттепели. у кого есть вопросы задавайте постараюсь вам помощь в вашем вопросе.
hom+113
Бонусы: 64.17
Полностью согласен
Полностью согласен
..дык лопасти непокрытые антикорозийкой по нормативу служат 40 - 50 лет...т.ч. тут "или ишак сдохнет или эмир" 8-)
a7ex_babunk0v
Бонусы: 358.09
Благодарил (а): 13 раз
У меня идет заливка фундамента, но не знаю правильно ли я это делаю. Сначала песчаная подушка 20 см, затем бетон где- то 5-7см, по периметру арматура, потом бутовый камень, снова заливаю бетоном и снова слой арматуры кладу. Так? Или неправильно?
a7ex_babunk0v писал(а):У меня идет заливка фундамента, но не знаю правильно ли я это делаю. Сначала песчаная подушка 20 см, затем бетон где- то 5-7см, по периметру арматура, потом бутовый камень, снова заливаю бетоном и снова слой арматуры кладу. Так? Или неправильно?
...песчаная подушка (демпфер) малова-то будет...
a7ex_babunk0v
Бонусы: 358.09
Pogarik, а сколько нужно?
a7ex_babunk0v писал(а):Pogarik, а сколько нужно?
..а периметр рамы (бетонной ленты) сколько и что за конструкция будет на нем стоять, а так же какие грунты и воды-- "грунтовка и верховодка"...
rumbaSTR
Бонусы: 43.06
Всегда при строительстве дачных домиков придерживаюсь ленточного вида фундамента. Так как он получил своё название не просто так, а из-за внешнего сходства с лентой. Реальными плюсами которого является монолитная или сборная железобетонная полоса, которая проходит под всеми несущими стенами здания, оказывая равномерное давление на грунт. Для начала нужно сделать расчет фундамента онлайн калькулятором https://kalk.pro/concrete-base/, так как строительство фундамента начинается именно с этого. С помощью этого калькулятора Вы сможете для себя определить:
- Как рассчитать кубатуру фундамента;
- Характеристики (ширина, толщина, глубина заложения);
- Сопутствующие элементы (количество арматуры, вязальной проволоки, опалубка);
- Материалы (цемент, песок…);
- Допустимые нагрузки на грунт;
- Подсыпка;
- Объем земляных работ.
rumbaSTR писал(а):Всегда при строительстве дачных домиков придерживаюсь ленточного вида фундамента. Так как он получил своё название не просто так, а из-за внешнего сходства с лентой. Реальными плюсами которого является монолитная или сборная железобетонная полоса, которая проходит под всеми несущими стенами здания, оказывая равномерное давление на грунт. Для начала нужно сделать расчет фундамента онлайн калькулятором https://kalk.pro/concrete-base/, так как строительство фундамента начинается именно с этого. С помощью этого калькулятора Вы сможете для себя определить:
- Подсыпка;
...очередное около-строительное гомно ваш калькулятор про "бабьи бантики"... :lol: ...
Laatu
Бонусы: 30.48
Для начала нужно хорошо выбрать участок для строительства дома!
далее определиться, какой фундамент подойдет для выбранной почвы.
Мы в основном строим на ленточном+УШП. Получается фирменный фундамент Альмонд.
И тепло и хорошо. Самый лучший вариант!
Вернуться в «Фундаменты»
