Утепление фундамента
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 28 сен 2010, 12:34
  • Автор: Ави
Правила форума
Ави
Тема: Утепление фундамента
Как правильно провести теплоизоляцию фундамента(в вертикальной, горизонтальной плоскостях)?
Что,какой материал использовать??
Тема: Re: Утепление фундамента
Фундамент как сооружение в теплоизоляции не нуждается. Не путайте с гидроизоляцией. Если утепляется фундамент то речь может идти только о цоколе, с эксплуатируемой внутренней частью. Для утепления цоколя подойдет любой не поглощающий влагу утеплитель например пенополиуретан.
бригадир
Здравствуйте. Я думаю, что эксперт в этом случае на прав, пенополиуритан в простонародье - это ПОРОЛОН, а как же поролон не поглощает влагу,а для утепления лучше подойдёт пенопласт, вот он действительно не впитывает воду.
Эксперт писал(а):Фундамент как сооружение в теплоизоляции не нуждается. Не путайте с гидроизоляцией. Если утепляется фундамент то речь может идти только о цоколе, с эксплуатируемой внутренней частью. Для утепления цоколя подойдет любой не поглощающий влагу утеплитель например пенополиуретан.
Действительно, утепление фундамента, как конструкции нет необходимости. Однако в мерзлый и пучинистых грунтах эти мероприятия очень эффективны и выполняется устройство утепления самого фундамента, укладка слоя утеплителя по периметру всей конструкции фундамента. Для уменьшения воздействий нагрузок, вызванных перепадами температур (пучения), грунтовых вод и некоторых агрессивных факторов выполняется утепление стен фундамента. Это помогает избежать возникновения трещин тела фундамента и его разрушения. Для этих работ эффективно применяют плиты экструдированного пенополистирола.
Они играют роль утеплителя (сплошной наружной теплоизоляции) и обеспечивают защиту и отвод грунтовых вод, тем самым уменьшается давление на конструкцию фундамента. Выполняется приблизительно так:
Утепление фундамента - тема, которая может вызвать интерес в определенных случаях. К примеру, сейчас, много какие бригады продвигают данный этап как очень важный и обязательный и, естественно, сразу же зарабатывают больше при устройстве, например, отмостки. Да, в проект просто прописывается несколько деталей, и смета, как и общий заработок, растет!
Есть ли в этом что-то нужное и полезное? Да, но далеко не всегда. Есть ли в этом что-то полезное для подобных бригад? Безусловно)) Только вот для заказчика - это дополнительные траты, которые часто и вообще приводят к отказу от работ.
К примеру, имеется бюджет на ремонт и гидроизоляцию фундамента, а также на укладку отмостки. Например, этот бюджет составляет 30 000 рублей. А тут ему выставляют счет в 50 000 рублей, с учетом утепления. Заказчик, не долго думая, отказывается, переносит работы на 1 год, 2, 3 года... естественно, в этот момент не сделана гидроизоляция, да и отмостка вся битая, сквозь нее поступает вода. В результате, разрушение фундамента, трещины на стенах, и через 3-5 лет - полноценный ремонт, бюджет на который отличается от первоначального слишком значительно. То есть, внесение в смету бесполезного этапа приводит не только к расходам, но также к огромнейшим проблемам, которые многие люди впоследствии переживают по чужой вине.
Поэтому есть рекомендация проверять все, что вам рассказывают местные мастера, пересчитывать сметы, анализировать на полезность и необходимость дополнительные этапы, сравнивать рекомендованные материалы. Я уверен, что сегодня практически любой проект можно пересчитать без потерь качества, и снизить затраты при этом минимум на 20%, а часто и более!
Утепление фундамента - необходимый процесс, но снова акцентирую внимание, что далеко не в каждом случае... как и утепление отмостки, в принципе!
Позаботьтесь о качественном ремонте, правильной гидроизоляции, и обязательно вовремя проконсультируйтесь со специалистами. Это можно сделать и у нас! Перейдите по ссылке, и вы сможете быстро Получить консультацию!
Мы не представляем определенный бренд, а потому нам нет смысла увеличивать ваши расходы. Только дельные и конкретные советы, которые помогут сделать ремонт быстро и качественно!
admin2015
Бонусы: 549.83
Тема: Утепление цоколя фундамента - вопрос от пользователя, написавшего по обратной связи.
Кому адресован вопрос:
Количество экспертов: 1
Тема вопроса: Утепление цоколя фундамента - вопрос от пользователя, написавшего по обратной связи.
Текст вопроса: Добрый день. Меня интересует небольшая консультация по вопросу утепления цоколя фундамента. У меня дом из пеноблоков 30см и облицован лицевым кирпичом. Дом стоит на фундаменте ленточном заглубленным на 170см. Пол первого этажа –армированная бетонная плита 20см. Дом строил в 2005 году. Про эппс ничего не знал и поэтому не утеплил им полы первого этажа. Половина площади полов первого этажа, это водяные теплые полы, а половина стяжка и паркетная доска. Подскажите пожалуйста, если я утеплю цоколь фундамента снаружи на высоту 60-80см, то я получу какой то результат? Или я просто буду продолжать также топить фундамент под домом, ТК ТЕПЛО ОТ РАДИАТОРОВ УХОДИТ под ПОЛ И ТОПИТ ПЛИТУ И ЛЕНТУ.? Отмостки у меня еще нет. Спасибо вам большое за ответ.
admin2015 писал(а):Вопрос задан от физического лица
Насколько мне понятна ситуация по описанию вопроса, вы хотите утеплить цоколь... Дело в том, что наружное утепление не даст абсолютно никакой изоляции между теплым полом и бетонной плитой. Поэтому все верно, вы в таком случае будете продолжать обогревать плиту. Для сохранения тепла внутри помещений и снижения затрат, снижения теплопотерь, изоляция должна быть между теплым полом и бетонной плитой.
Ростовчанин
Бонусы: 655.28
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 13
Утеплять фундамент можно, и в некоторых случаях даже нужно. Но если там подвал, цокольный этаж. В данном случае не знаю даже, будет ли какой-то эффект. Ну, мне так кажется. Наверное, лучше сделать демонтаж теплого пола, устроить теплоизоляцию и заново уложить пол. Также сделать изоляцию и по стяжке под паркетной доской. Это займет время, приведет к расходам, но зато теплопотери вы снизите неплохо.
Под теплый пол хотя бы пленку уложить. Можно со вспененными изоляторами фольгированными поработать.
Под паркет то же самое посоветовал, но для начала получил бы немного больше информации. Посмотрел на план, раскрытый пол. А то не все мне понятно просто по написанному тексту.
Ростовчанин писал(а):Утеплять фундамент можно, и в некоторых случаях даже нужно. Но если там подвал, цокольный этаж. В данном случае не знаю даже, будет ли какой-то эффект. Ну, мне так кажется. Наверное, лучше сделать демонтаж теплого пола, устроить теплоизоляцию и заново уложить пол. Также сделать изоляцию и по стяжке под паркетной доской. Это займет время, приведет к расходам, но зато теплопотери вы снизите неплохо.
... а зачем что-то утеплять, ежели там нет источника тепла ?... :lol:
Вернуться в «Фундаменты»
