Правила форума
Снесли старый дом. На его месте образовалось небольшое углубление. Три недели назад залили фундамент. Внутри него теперь стоит вода. Что делать?? Как оставлять на зиму? Сейчас потепление. откачивать воду? Засыпать внутри песком?
Стоит вода - это же не бассейн, следовательно опасности что Ваш фундамент разорвет при замерзании той воды, которую Вы видите нет. Поэтому просто ничего не делайте. С фундаментом ничего не случиться.
Опасность замерзания воды связана в соотношением размеров замерзающей воды - если площадь поверхности намного больше площади стенок заполненных водой, то беспокоиться не о чем. Поэтому бутылку при замерзании воды разорвет, сковородку (даже с прямыми стенками) никогда.
А всё таки, не стоит оставлять воду внутри фундамента. Не место ей там. Да, конечно, фундамент не разорвёт, но вода, попавшая внутрь бетона, замёрзнет. А потом оттает, и снова замёрзнет. И таких циклов за зиму будет не один десяток. И надо учесть, что положительно на бетоне это не скажется. Лучше будет её выкачать оттуда.
Если вода останется внутри фундамента на зиму, то надо обеспечить хотя бы возможность выйти воде из подо льда, когда всё это будет замерзать. А для этого, надо вставить в воду трубу. Просто посреди этого фундамента поставить трубу. И вода, выдавливаемая давлением льда, будет выходить наружу.
Недавно столкнулись такой проблемой, как воды внутри фундамента. Мы с семьёй строим свой загородный дом. Для фундаменты выбрали вместе со специалистом самую высокую точку на участке. К сожалению после дождя постоянно скапливаются в фундаменте высокие воды, фундамент размывает. Что делать? На самом деле хороший и надёжный фундамент, высокий уровень воды все портит. . Жена считает, что в фундаменте дыры. Я предположила, что нужно делать проверку со специалистом. Больше не знаем что придумать. Одна надежда - на коллективный разум.
Недавно столкнулись такой проблемой, как воды внутри фундамента. Что делать? На самом деле хороший и надёжный фундамент, высокий уровень воды все портит. . Жена считает, что в фундаменте дыры. Я предположила, что нужно делать проверку со специалистом. Больше не знаем что придумать. Одна надежда - на коллективный разум.
Версию о наличии грунтовой воды возможно проверить, если вы выкопаете у мокнущих мест в фундаменте яму. Но если нет гидроизоляции и отмостки в фундаменте, не сделана обратная засыпка, то, скорее всего, ливневые воды подтекают. Дыры в фундаменте блочного типа - тоже возможны, если же швы заделаны на авось. Расскажите подробности, пожалуйста, в каком сейчас состоянии Ваш фундамент дома, есть ли специальная стяжка, на какой глубине скапливается вода и в каком количестве.
Добрый день, Иван. Я предполагаю у вас грунтовые воды поднимаются из за дождя и у вас нет дренажной системы. Рекомендую сделать вам ее, и посмотрите после дождя будет ли скапливаться вода под фундаментом.У брата дом в низине. У него нет проблем с грунтовыми водами. У соседа дом выше на этой же возвышенности подвал периодически заливало. Пришлось делать дренаж. Внутренние грунтовые слои. Сейчас проблем таких у него не возникает.
Да, да. Полностью согласен с вами. Если вы заметили высокие воды, фундамент может от этого значительно пострадать. В моем доме один раз у фундамент, высокий уровень воды начал подмывать стены. Пришлось потом вызывать рабочих, которые все это устраняли. Советую вам заранее подумать о последствиях. Это не шутки. Лучше сделайте просушку фундамента или засыпьте его песком.
