Правила форума
Всем здравствуйте! как посчитать сможет ли фундамент выдержать достройку второго этажа. Глубина 70-80см. Ширина 40см. Бетон из песка и цемента, три к одному. Наполнитель щебень. Дом деревянный, брус толщиной 10см,высота стен 3м. Хочем обычную двускатную крышу,заменить на ломаную, а в проём достроть мансардный этаж. Но вот есть сомнения не просядет ли фундамент
Для деревянных домов слишком крепкие фундаменты не обязательны, ваш должен выдержать. Многое зависит от почвы, поэтому для гарантии вам лучше всего произвести расчет по специальной формуле, и не расстраивайтесь даже если он будет слишком слаб. Фундамент всегда можно укрепить, или даже заменить, не трогая при этом сам дом.
Доброго времени суток. Я не могу вам дать 100 % гарантии, но 99 % обещаю, если вы при заливке его еще и армировали, то его разрушит только взрыв. Ну или, например, целенаправленная работа отбойным молотком. При замене крыши вес равномерно распределится на весь фундамент и все будет нормально.
Вообще-то в таких случаях спрашивают: выдержит ли основание (грунты), а фундамент у вас серьезный. Выдержит ли фундамент достройку второго этажа? Такой как у вас фундамент выдержит достройку мансарды. Вы незначительно увеличите нагрузку на основание…
У вас во первых деревянный дом, и нагрузка на фундамент невеликая. Поэтому ваш фундамент выдержит достройку второго этажа, это даже не обсуждается. К тому же, фундамент у вас основательный, а второй этаж у вас будет мансардный. Не переживайте. В крайнем случае, укрепите фундамент, это не сложно. И добавить вам уверенности.
Привет форум! Занимаюсь строительство загородных домов уже более 10 лет. Недавно строил дом своему хорошему знакомому. Загородный дом у него уже имелся, но одноэтажный, а планировался на два этажа. Так вот для тех, кто задается вопросом выдержит фундамент дома второй этаж, если осуществить его достройку, хочу сказать, что да, если правильно подойти к этому вопросу. Для начала проверьте старый фундамент: прочность, надежность, наличие грунтовых вод. После, если требуется укрепите его специальным раствором, а уже потом достраивайте второй этаж. Если кому интересно могу написать подробности укрепления фундамента и этапы этого процесса.
Привет форум! Занимаюсь строительство загородных домов уже более 10 лет. Недавно строил дом своему хорошему знакомому. Загородный дом у него уже имелся, но одноэтажный, а планировался на два этажа. Так вот для тех, кто задается вопросом выдержит фундамент дома второй этаж, если осуществить его достройку, хочу сказать, что да, если правильно подойти к этому вопросу...
Вот спасибо! Как раз обладаю загородным домом и сейчас к летнему сезону решил достроить у него второй этаж. Надо бы того фундамент укрепить, прочность у него не очень надежная. А могли бы тогда подсказать, как осуществить расчет прочности фундамента. Слышал, что если не сделать этого, то фундамент в будущем даст значительную усадку, не хотелось бы этого момента. Расчет прочности с чего лучше начать и как ее проверить?
Привет, Лев! Для расчета прочности фундамента, нужно знать из чего он вылет. Так же нужно знать его высоту, глубину и ширину. Так как вы сказали, что прочность у него не очень,лучше вам рекомендую вам начать строить новый дом. Я считаю так выйдет дешевле, чем укреплять нынешний.
Здравствуйте. Мне понравился ваш совет. Вот у меня есть на дачном участке дом, который также выполнен из дерева, но вроде бы у старого фундамента, прочность хорошая. Однако я все равно сомневаюсь выдержит фундамент или нет надстройку еще одного этажа для дома. Планирую осуществить это летом, но не знаю как все точно посчитать, чтобы дом не пострадал, да и по цене чтобы не дорого вышло. Не хочу переплачивать за не нужные услуги. Подскажите, как это сделать в короткие сроки. Для меня важен каждый отзыв.
Источник цитаты Для деревянных домов слишком крепкие фундаменты не обязательны, ваш должен выдержать. Многое зависит от почвы, поэтому для гарантии вам лучше всего произвести расчет по специальной формуле, и не расстраивайтесь даже если он будет слишком слаб. Фундамент всегда можно укрепить, или даже заменить, не трогая при этом сам дом.
А мне кажется, лучше изначально предусмотреть более крепкий фундамент, чтобы потом не пришлось его укреплять. Поэтому мы во время строительства, обращались на производство ЖБИ СК, где можно заказать жби по чертежам заказчика. В итоге фундамент получился с запасом прочности, при необходимости вполне можно достроить второй этаж. Хотя пока что его не планируем, но если появится желание, это легко можно будет сделать.
Источник цитаты А мне кажется, лучше изначально предусмотреть более крепкий фундамент, чтобы потом не пришлось его укреплять. Поэтому мы во время строительства, обращались на производство ЖБИ СК, где можно заказать жби по чертежам заказчика. В итоге фундамент получился с запасом прочности, при необходимости вполне можно достроить второй этаж. Хотя пока что его не планируем, но если появится желание, это легко можно будет сделать.
это ерунда. у Вас основная нагрузка на фундамент ляжет вместе со снегом и атмосферным давлением, а не от лишнего этажа из деревянных ограждающих конструкций. да и как Вы запас прочности рассчитывали, и как его Вам так изготавливали, расскажите подробнее. Вот они там в своем СК небось угорали, когда деньги с Вас брали
надеюсь не онлайн калькулятором.. Исходные данные для базового расчета фундамента: -вид грунта, параметры дома, этажность, материал стен, кровли, место стройки. - нагрузки на грунт : снеговая 180 кг/м2 (центр), ветровая 15 кг/ м2; вес перекрытий и стен,; эксплуатационная нагрузка; все учитывается с коэффициент-ми запаса 1,1 (1,2). можно учесть армопояс, стяжки, окна, и т.п обязательно знать какой второй этаж. наобум опасно для жизни
Архитектор — тот, кто знает разницу между тем, что можно сделать, и тем, что следует сделать.
...а как же известный КРД (коэффициент Русского Дурака) ?...а ветер ваш дует (давление 15 кг на квадрат) на фундамент сверху и снизу ? ...ваш запас 10%-20% -- НАТО к войне готовится...опять понизили запас!
Источник цитаты ...а как же известный КРД (коэффициент Русского Дурака) ?...а ветер ваш дует (давление 15 кг на квадрат) на фундамент сверху и снизу ? ...ваш запас 10%-20% -- НАТО к войне готовится...опять понизили запас!
фрр, ну если детально давайте вдаваться в расчет по нагрузкам) говорю про сочетание нагрузок, а не только один поправочный коэфф-т. при расчете по I-й ГПС фундамент считаем на основное сочетание расчетных нагрузок (куда ветер и снег входят с полным расчетным значением как кратковременные). при расчете по II-й ГПС- надо ли по вашему учитывать усилия на фундамент от ветровой нагрузки, ведь в основном это Q и M ? ветер ведь – это кратковременная нагрузка, а расчет по деформациям должны участвовать только постоянные и длительные нагрузки. Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" - снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5, нормативное значение снеговой определяем умножением расчетного значения на коэффициент 0,7 . Можете подтвердить или опровергнуть)). По поводу учета ветровой (кратковременной) нагрузки при расчете по 2ПС - должна учитываться. нормативное значение ветрового давления по табл. сп в зависимости от ветрового района; г. Москва относится к ветровому району I); К=0,8 - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (определяется по табл. 11.2 снип (ныне сп надо смотреть) в зависимости от высоты расположения и типа местности, наветренная=0,8+ С подветренная=0,6= 1,4 -аэродинамический коэффициент для вертикальных поверхностей. Можем принять нормативное значение пульсационной составляющей ветровой ζ=1,26- коэффициент пульсации давления ветра, по тому же сп в зависимости от высоты расположения конструкции и типа местности. теперь к войне)
фрр, ну если детально давайте вдаваться в расчет по нагрузкам) говорю про сочетание нагрузок, а не только один поправочный коэфф-т. при расчете по I-й ГПС фундамент считаем на основное сочетание расчетных нагрузок (куда ветер и снег входят с полным расчетным значением как кратковременные). при расчете по II-й ГПС- надо ли по вашему учитывать усилия на фундамент от ветровой нагрузки, ведь в основном это Q и M ? ветер ведь – это кратковременная нагрузка, а расчет по деформациям должны участвовать только постоянные и длительные нагрузки. Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" - снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5, нормативное значение снеговой определяем умножением расчетного значения на коэффициент 0,7 . Можете подтвердить или опровергнуть)). По поводу учета ветровой (кратковременной) нагрузки при расчете по 2ПС - должна учитываться. нормативное значение ветрового давления по табл. сп в зависимости от ветрового района; г. Москва относится к ветровому району I); К=0,8 - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (определяется по табл. 11.2 снип (ныне сп надо смотреть) в зависимости от высоты расположения и типа местности, наветренная=0,8+ С подветренная=0,6= 1,4 -аэродинамический коэффициент для вертикальных поверхностей. Можем принять нормативное значение пульсационной составляющей ветровой ζ=1,26- коэффициент пульсации давления ветра, по тому же сп в зависимости от высоты расположения конструкции и типа местности. теперь к войне) ваярявпр.jpg сип гврашоыт.jpg аврква.jpg
..ни че се лекция! ..а вот мебеля и дискотека младых 10 чел весом 80 кг подпрыгивают с эмжеаш и эмвеквадратпопалам по разА в секунду, это ж ..два на ум пошло гораздо больше..
