Опубликована: 22 окт 2011, 20:17
Каждый из нас знает, что такое печь. Все мы знаем, что такое печи камины для дачи. И то, и другое мы уже привыкли видеть в загородных домах, коттеджах, иногда даже в квартирах. Но прогресс не стоит на месте, развиваясь параллельно развитию потребностей человека, стараясь создавать удобные и практичные вещи, которые способны облегчить нашу жизнь. Не так давно обычная печь была объединена разработчиками в одну конструкцию с камином, и получила название печь-камин, став новым в создании тепла и комфорта оборудованием для домов и дач.
Современная печь-камин не требует много места для того, чтобы установить ее, выполнена она может быть из стали или чугуна, с внутренней облицовкой жаростойкой керамикой, кирпичом или камнем. Оборудуется, как и обычная печь каменка, колосниками и поддоном под золу. Изготавливаются с дверцей из специального стекла, которое не только не поддается воздействию огня и высоких температур, но и, благодаря особым свойствам, не пачкается копотью изнутри. Благодаря очень плотному прилеганию к корпусу печи, такая дверца совершенно исключает попадание раскаленных углей из нее.
Конечно, необходимо помнить, устанавливая печь-камин, что температура в ней очень большая, и поэтому обеспечить защиту, в любом случае придется. Требования правил пожарной безопасности предполагают установку специальных фундаментов под печи для дачи, домов или бань, но для изготовленной промышленным способом печи-камина это требование несколько смягчено. Достаточно уложить на место инсталляции печи сантиметровой или более толщины лист огнеупорного материала, или, в крайнем случае, выложить слой кирпича, размером на 50 см больше, чем площадь печи, и обезопасить от нагрева стены, тем же материалом. Не стоит планировать установку рядом с такой печью легковоспламеняющихся предметов, в том числе и деревянной мебели.
В качестве топлива для печи-камина служат торфяные и угольные брикеты, но лучше всего, конечно, использовать для этого традиционные поленья дров, чтобы можно было сквозь стекло дверцы наблюдать за игрой огня, получая эстетическое наслаждение. Естественно, перед печью-камином нужно уложить металлический лист или поддон для того, чтобы можно было собирать золу, и дополнительно обезопасить дом от случайного попадания уголька. Как правило, такие противни уже могут входить в комплект печей. Еще одним немаловажным моментом для безопасности является наличие качественно организованного дымохода или вытяжки, что позволит не только избежать задымленности, но и сделает возможным увеличение коэффициента полезного действия печи-камина.
