Газогенераторная печь своими руками
  • Среднее: 1.0 (7 голосов)
  • Опубликована: 11 ноя 2011, 17:47
  • Автор: Знаток
Знаток
Бонусы: 468.17
Баллы репутации: 294
Тема: Газогенераторная печь своими руками
Хорошая газогенераторная печь своими руками может быть адаптирована по любой вид твердого топлива. На многих форумах есть описания, как пользователи таких печей покупают целые КамАЗы опилок и прессуют их обычным домкратом. Вот такие вот брикеты могут отопить небольшой загородный дом.
Газогенераторную печь, мощностью в 50 кВт можно изготовить из доступных материалов, описание которых будет приведено немного позже. Расход топлива для такой печи составляет около 12 кг/ч, - довольно экономично. Итак, для того, чтобы создать газогенераторную печь, понадобится:
Лист стали размером 6х1,5 м, толщина 6 мм;
Лист стали размером 6х1,5 м, толщина 4 мм;
Труба стальная, толщина 4 мм, длина 13 м;
Труба профильная 30х50 мм 3 метра;
Лист чугуна размером 90х65см, толщина 10 мм;
Колосниковая решетка 65х90 см;
Прут круглый толщиной 20мм, длина 2 метра;
8 пачек электродов;
Кирпич шамотный, примерно100 шт;
Вентилятор центробежный – 1 штука;
Автоматика регулирования температуры;
А так же асбестовый лист и шнур для уплотнения.
Из стали делается внешняя часть газогенераторной печи, чугунный лист пойдет для внутренней части, в которой будет налита вода. Для отопления можно использовать только сухое топливо. Устанавливаем газогенераторные печи своими руками, тем боле, что это значительно легче, чем самому сделать печь. Что скажите по-поводу вышеприведенного варианта газогенераторной печи?
газогенераторная печь своими руками.jpg (13.4 КБ) 6202 просмотра
Тема: Re: Газогенераторная печь своими руками
Газогенераторная печь своими руками вполне может быть построена по данным этой статьи только в том случае, если строящий будет обладать определенным запасом необходимых знаний, а так в целом я с автором согласен, в плане сборки.
Вернуться в «Камины и печи»
