Индукционная печь своими руками
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 07 ноя 2011, 06:22
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Индукционная печь своими руками
Действующая модель индукционной печи показана на рис.1. Генератор ВЧ вырабатывает колебания с частотой 27,12МГц. он собран на четырех электронных лампах (тетродах). Неоновая лампа сигнализирует о готовности устройства к работе. Ручка конденсатора переменной емкости (КПЕ) С выведена наружу. При наибольшей емкости КПЕ происходит быстрое нагревание куска металла, помещаемого (в тигле) в катушку L.
индукционная печь своими руками
Рис.1. Схема генератора.
Для расплавления куска цинка достаточно нагревать его в течение 15...20 с. Катушка L - бескаркасная, состоит из 10 витков провода ПЭВ 0,8, внутренний диаметр витка 12 мм. Конденсатор С от вещательного радиоприемника (с удаленной каждой второй пластиной).
Рис.2.
Мощность устройства такова, что оно практически мгновенно нагревает до красного каления, например, отвертку. Скорость плавления металла в индукционных печах зависит прежде всего от мощности генератора, частоты, потерь на гистерезис, на вихревые токи в куске металла и скорости передачи тепла в окружающую среду. Лампы рекомендуется применять мощные, но число их при параллельном включении не должно превышать четырех.
Печь питается от сети переменного тока 220 В через выпрямитель. Конденсаторы С1 - керамические или слюдяные с рабочим напряжением 1500 ... 2000 В, Др-дроссели высокой частоты.
Тема: Re: Индукционная печь своими руками
Индукционная печь своими руками по данным статье вполне может быть сделана. Сам я не электрик и далек от этого, однако мой друг говорит, что схема неплохая.
rasul
А если разобраться, то для чего такая индукционная печь может понадобиться в домашних условиях? Цинк плавить? Или отвёртки?
Скажу честно, если бы у меня такая была, то я бы её не выкинул. Но вот самому такую собрать, мне наверное будет не под силу. Я с электроникой на "вы" общаюсь.
Вернуться в «Камины и печи»
