Как изолировать печную трубу
  • Опубликована: 14 дек 2011, 07:42
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как изолировать печную трубу
как изолировать печную трубу
Чем плотнее заизолирована печная труба, тем лучше она будет в отношении пожарной безопасности. К тому же, правильно выполненная изоляция печных труб защищает стены деревянного дома от усадки, излишнего перегрева каналов дымохода и появления трещин.
1. Для того чтобы начать изоляцию печной трубы, возьмите базальтовую вату и с помощью нее оберните трубу в несколько слоев. Затем закрепите то, что получилось, вязальной проволокой. Оштукатурьте глинянно-песчаным раствором.
2. Проведите измерения периметра трубы вместе с базальтовой ватой. Исходя из получившегося расчета, отрежьте лист нержавеющей стали необходимой длины. Ширина стального листа должна быть не менее одного метра.
3. Для придания правильной формы металлической заготовке, оберните ее вокруг печной трубы меньшего размера. Углы скругляйте вручную или с помощью прокатных валков.
4. Получившуюся заготовку наденьте на печную трубу. Если ширина заготовки составляет более половины метра, то воспользуйтесь двумя веревками. Начните стягивать веревкой в обхват трубы, набросив оба конца веревки на черенок от лопаты. Продолжайте подкручивать черенок.
5. Руками осторожно подбивайте нержавейку с боков, чтобы металл не надломился. Чтобы завершить процесс, подкручивайте черенок до необходимой натяжки.
6. Как только добьетесь нужной натяжки, выровняйте конструкцию и закрепите металл с помощью саморезов.
7. Для продолжения изоляции печной трубы повторяйте процедуру необходимое количество раз. Каждый раз сдвигайте веревку в нужном направлении, накладывайте следующий лист нержавейки с захлестом и нижний край этого листа закрепляйте только одним саморезом.
Тема: Re: Как изолировать печную трубу
Автор отлично описал процесс, как изолировать печную трубу. Я сам делаю точно также, поэтому полностью с ним согласен. Метод проверенный и современный.
Вернуться в «Камины и печи»
