Как сложить камин
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 11:10
  • Автор: qwc
qwc
Бонусы: -135.04
Тема: Как сложить камин
Как сложить камин, это не сложно, самое важное иметь желание и определить место, где он будет строиться, какую роль будет выполнять - декоративную или для обогрева комнаты.
Для этого берут красный или огнеупорный кирпич, глину, строительство камина начинают с фундамента. Устанавливается фундамент на землю или на деревянный пол, первый ряд кирпича укладывается на ровной горизонтальной площадке, после второй ряд. Дальше создается песчаная подушка толщиной от 10-20 см. В дальнейшем приступаете строительству топочного отсека, в зависимости от отапливаемого помещения, создается топочный отсек размером 40-50 см и более, все зависит от вашего вкуса. Дымоотводное отверстие зависит от камеры сгорания топлива, оно должно быть в 8-15 раз меньше топочного отверстия. Труба дымоотводная может быть кирпичная или металлическая, дымоход желательно чтобы был прямоточный, допускается отклонение от прямотока не более 30 градусов. К дымоотводной трубе не должны подходить близко деревянные конструкции, перед камином должно быть безопасное место от 1 метра и более, также должен быть постелен металлический лист.
Тема: Re: Как сложить камин
На мой взгляд, автор неплохо раскрыл вопрос: «Как сложить камин?» я бы действовал по такой же схеме, однако ее нужно дополнить более точными инструкциями, так как этих не достаточно.
bija089
Бонусы: -93.00
prostroi писал(а):На мой взгляд, автор неплохо раскрыл вопрос: «Как сложить камин?» я бы действовал по такой же схеме, однако ее нужно дополнить более точными инструкциями, так как этих не достаточно.
Могу дополнить свою статью, если решили делать своими силами камин, старайтесь придерживаться чертежа, который нарисовал специалист. Рекомендую, не спешите: «тише едешь дальше будешь», по такому принципу будете класть, тогда у вас все получиться. Если вам некогда, лучше наймите специалиста, он вам все сделает быстро и аккуратно, как вы хотите. В таких случаях подбирайте специалиста, иначе сейчас столько специалистов развелось, хоть пруд пруди. Сделают вам камин, после них будете переделывать, это лишние затраты.
babanyukv
Спасибо за советы.
Vladislav Vlad
Бонусы: -75.00
Тут можно добавить только еще про 3д имитацию порядковой кладки кирпича. Точнее уже не бывает)
Если вы решили сложить камин своими руками, то необходимо потратить не один день на изучение всех требований и норм. Камин внутри дома - это не кирпичный мангал на улице и не печь барбекю, которая установлена посреди сада и не нанесет вреда вашему жилью. Это достаточно опасная конструкция, если сделана неправильно.
На данном форуме, в разделе печи и камины, есть несколько других интересных тем, где ведется беседа о самостоятельном строительстве камина в доме. По максимуму все расписано правильно, но бывают и ошибки, которые допускать нельзя!! Выводы сразу нескольких тем на форуме говорят о том, что работу обязательно нужно доверить специалистам, а если и строить камин своими руками, то только после качественного инструктажа с профессионалами. Поэтому рекомендую не принимать подобные решения слишком быстро, особенно в тех вопросах, которые требуют повышенного внимания. Вовремя спрашивайте и получайте необходимую информацию, которая поспособствует не только хорошей работе, но также и безопасности камина в доме!
Художник Malega
Бонусы: -70.25
Главное это ровные руки. Мой знакомый умудрился в многоэтажке на пятом этаже камин выложить.
Художник Malega писал(а):Главное это ровные руки. Мой знакомый умудрился в многоэтажке на пятом этаже камин выложить.
Прямота рук тут не причем. Выложить его можно где угодно, а вот сделать так, чтобы кроме красивого внешнего вида была еще и эффективная, безопасная работа камина, это уже совсем другое дело!!
Вернуться в «Камины и печи»
