Камины для дачи
  • Среднее: 5.0 (1 голосов)
  • Опубликована: 22 май 2019, 11:32
  • Автор: ForumMaster
ForumMaster
Тема: Камины для дачи
Чтобы создать уютную атмосферу на даче или в доме, владельцы жилья задумываются над установкой очага. Огонь расслабляет и успокаивает, помогает сосредоточиться и способствует сближению. Приятная атмосфера полумрака активирует восстановительные процессы организма. Это далеко не все преимущества живого пламени в помещении. Чтобы сооружение было комфортным и радовало обладателя, нужно знать какой камин выбрать для дачи, дома, коттеджа.
Как выбрать камин для дома или дачи: критерии
После выбора назначения и типа топлива, можно перейти к изучению других аспектов эксплуатации. Технические характеристики указывают на соответствие оборудования помещению. Это обеспечивает комфортные условия использования прибора, при которых работа камина не вызовет негативных ощущений.
На какие характеристики обратить внимание перед выбором.
    Мощность топки. При стандартной высоте потолка на каждые 10 кв. м площади берется 1 кВт, но многое зависит от теплоизоляции дома, особенностей расположения и других факторов. Для декоративных каминов на биотопливе это значение меньше.
    Длительность работы на одной заправке. Это важно для прибора, независимо от его типа.
    Потребляемый объем топлива. Зная это можно запланировать длительность. В большинстве случаев рекомендуется дать топливу выгореть до конца.
    Тип управления. Существуют 3 варианта: автоматика, полуавтоматика, механическая регулировка. Модели с механическим управлением отличаются простотой и низкой ценой, но обладают минимальным набором режимов и настройки.
    Функциональность и технологии. Изучите набор опций и возможностей модели. Наличие варочной поверхности, водяного контура, встроенной коптильни, духового шкафа, технологий дожига и других полезных дополнений повышают практичность оборудования.
Чтобы ответить решить, какую печь-камин выбрать для дома, необходимо учитывать еще один важный фактор – материал, из которого изготовлен корпус. Производители выбирают для этого чугун и сталь.
Чугун стоит дешевле, весит больше, но имеет высокую теплоемкость. Прибор долго разогревается, но способен поддерживать температуру в течение нескольких часов после отключения. Толщина стенок в этом случае является преимуществом, и чем она больше, тем надежнее прибор.
Стальные модели быстро нагреваются и остывают. Они весят намного меньше. Преимуществом и недостатком материала является важность соблюдения условий инструкции. В случае перегрева риск повредить прибор резко возрастает. Работа в указанных разработчиком условиях обеспечивает долговечность конструкции.
Какую печь-камин выбрать для дачи: из чугуна или стали? Зависит только от потребностей пользователя. Для семейных вылазок на выходные лучше подойдут стальные модели, а в случае продолжительных визитов лучше выбрать чугун.
Более развернуто статья представлена на сайте: биокамин.рф/статьи/какой-камин-выбрать-для-дачи
Евгений Лавров
Бонусы: 42.29
А в пристройке если делать ? Хочу что-то типа стационарного мангала-барбекю, но и что бы как камин смотрелось. Думаю основу из чугуна все же надо. Что скажешь ?
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Практикуют установку открытого камина на даче.
Можно наслаждаться не только теплом, но и любоваться языками пламени. При хорошей тяги, думаю, дому ничего не угрожает от открытого огня.
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Благодарил (а): 21 раз
Баллы репутации: 61
Хорошо, когда на даче камин еще и греет.
Камины-печи в облицовке из талькохлорита - одни из самых теплых и эффективных. Достаточно одного-двух поленьев, чтобы прогреть печь и дом.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Благодарил (а): 65 раз
Баллы репутации: 21
Архивариус писал(а):Источник цитаты Хорошо, когда на даче камин еще и греет.
эм... это точно камин для дачи? Чтобы у меня такой камин появился на даче.... , мне придётся.., даже думать не хочу об этом :lol:
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
A_megre писал(а):Источник цитаты эм... это точно камин для дачи?
Именно для дачи. Где нет отопительного котла, серьезных коммуникаций и скорее всего батарей. Закинул 2-3 полена и весь день тепло в доме.
Совок
Бонусы: 404.83
Благодарил (а): 17 раз
Jessie писал(а):Источник цитаты Именно для дачи. Где нет отопительного котла, серьезных коммуникаций и скорее всего батарей. Закинул 2-3 полена и весь день тепло в доме.
тогда можно и обычную буржуйку
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Совок писал(а):Источник цитаты тогда можно и обычную буржуйку
Можно и буржуйку.
Тогда, самая эффективная буржуйка для дачи - печь типа "булерьян":
Степан Александрович
Бонусы: 418.62
Благодарил (а): 23 раза
Вот красавец! Мне нравится этот вариант.
Jessie писал(а):Источник цитаты булерьян
,аккуратно так выглядит
Совок
Бонусы: 404.83
Jessie писал(а):Источник цитаты самая эффективная
ну не самая эффективная. Но и не самая дорогая. Соглашусь, она замечательно греет.
Мне нравятся печи «Л. Кагановича»
печь завода им. «Л. Кагановича»
Вид топлива: твердое (дрова, уголь, пеллеты, брикеты, опилки)
Объем топки: 30 литров
Отапливаемое помещение: до 40 м2. ..раритет по факту
федор_чистый
Бонусы: 322.74
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 5
крутой. Я что-то не помню таких и не встречал. Но такой если ставить, то как красивый экспонат.
Совок
Бонусы: 404.83
федор_чистый писал(а):Источник цитаты крутой. Я что-то не помню таких и не встречал. Но такой если ставить, то как красивый экспонат.
да это буржуйку мне товарищь показал, а я потом и себе присмотрел. Больно мне напоминала дедовские рассказы . Везут., я заказал себе . Правда пока не знаю куда её поставлю. , будет в гараже пока стоять.
Бонусы: 418.62
скок стоит и откуда везут?
Совок
Бонусы: 404.83
Степан Александрович писал(а):Источник цитаты скок стоит и откуда везут?
цены разные. смотрите в интернете, есть именно с завода Кагановича цена от 13000р и стандартные модели -от 4000р.
Печь от завода это прям ретро 50х годов. Для ценителей.
vovareuckij
Бонусы: 72.64
У жены каприз – захотела камин в доме. Ну ладно, сам камин выбрали, надо ставить. Монтажники посоветовали для теплоизоляции Isoroc термозащита 600. Мне так главное было, что он негорючий и огнестойкий. Плюс, упаковки весят по 6кг, а на камин много не надо – доставку даже заказывать не пришлось. Пару месяцев, как камин поставили – никаких проблем.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Баллы репутации: 21
vovareuckij писал(а):Источник цитаты Пару месяцев, как камин поставили – никаких проблем.
Здравствуйте! А, какой камин вы поставили? Мои бы так капризы исполняли :D
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
vovareuckij,
A_megre писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! А, какой камин вы поставили?
Здравствуйте! и фотографии было бы неплохо посмотреть
Вернуться в «Камины и печи»
cron
