Отделка встроенного камина
  • Опубликована: 15 май 2014, 13:52
  • Автор: solovej
solovej
Бонусы: 116.32
Баллы репутации: 107
Тема: Отделка встроенного камина
Нам на днях установили красивый современный камин, работающий от газа. В данный момент он установлен в короб, который сделали установщики, и мне нужно дальше заняться его отделкой – каркасом и финишной отделкой. В качестве отделки я хочу использовать либо плитку (мраморную или гранитную – пока не решил), либо природный камень.
С каркасом проблем не возникает, но я не знаю, что использовать в качестве основы под плитку/камень – гипсокартон или цементно-стружечные плиты. Цементные плиты будут гарантировать более прочное основание, но это единственный аргумент, который я могу привести в пользу данного материала. Может, есть еще какие-то достоинства, которые могут оправдать высокую цену материала по сравнению с гипсокартоном?
Буду рад услышать ваши мнения и идеи.
GrayRay
Бонусы: 172.74
Тема: Re: Отделка встроенного камина
По периметру камина необходимо устанавливать негорючий материал. Он должен покрывать не менее 8 см во все стороны от топки. Это обязательные требования пожарной безопасности. Гипсокартон рядом с топкой просто сгорит. Я бы на вашем месте использовал цементно-стружечные плиты.
Если делать надолго и надежно, устанавливайте цементно-стружечные плиты. Помимо этого, они смогут выдержать вес побольше - как раз то. что вам необходимо. Только зачем природным камнем производить отделку, если сейчас достаточно интересных вариантов из искусственного камня. Но тут я не советчик, это понятно, что у каждого свои предпочтения... просто можно сэкономить на камне и на эти деньги сделать хорошую основу))
s_kozlov
Бонусы: 173.18
Баллы репутации: 96
Если использовать гипсокартон, то поверх него придется крепить штукатурную сетку, нанести первый слой штукатурки, и уже потом устанавливать камень или плитку. Цементно-стружечные плиты объединяют в себя все эти этапы, поэтому установка заметно облегчается. Если вам нужно действительно крепкое и надежное основание, то можете установить цементно-стружечные плиты поверх фанеры, но это уже будет чересчур.
И ещё мне кажется, что сначала нужно выполнить отделку пола перед камином, чтобы отделка фасада камина «легла» поверх напольного покрытия. Это позволит получить очень аккуратный внешний вид.
solovej
Бонусы: 116.32
s_kozlov – У нас будет уложен ковер прямо до самого камина, поэтому, фактически, не будет материала, на который можно будет «уложить» отделку фасада.
GrayRay – Вообще-то вокруг топки уже установлен какой-то белый материал, который, как мне сказали, является огнестойким. Конечно, я перепроверю эту информацию ещё раз, так как у меня закрадываются определенные сомнения после вашего сообщения.
s_kozlov
Бонусы: 173.18
Баллы репутации: 96
solovej писал(а):s_kozlov – У нас будет уложен ковер прямо до самого камина
Этого делать нельзя. Перед топкой и по краям от неё обязательно должен укладываться фартук, который будет защищать пол от искр и огня. Можно, например, заказать красивую каменную плиту, которая будет лежать перед топкой поверх ковра, но ковер без какой-то защиты рядом с топкой камина – это в высшей степени безрассудно.
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
s_kozlov писал(а):Если использовать гипсокартон, то ...
Тут, в комментарии, четко вроде описано :
GrayRay писал(а):По периметру камина необходимо устанавливать негорючий материал. Он должен покрывать не менее 8 см во все стороны от топки. Это обязательные требования пожарной безопасности. Гипсокартон рядом с топкой просто сгорит.
Решать ВАМ...
solovej писал(а):У нас будет уложен ковер прямо до самого камина
Да не вздумайте. Есть специальные нормы и правила, требования и все такое, но если вы не хотите на них реагировать, подумайте хотя бы о безопасности!!
solovej
Бонусы: 116.32
У нас прямоугольный современный камин, встроенный в стену. Нижний край камина находится на высоте 55 см от пола… То есть, это не традиционный камин, перед которым нужно устанавливать дополнительную защиту в виде листа железа или каменной плитки. Во всяком случае, насколько мне известно… Я задавал этот вопрос в магазине при покупке камина, где мне подтвердили, что можно укладывать ковер прямо до стены, на которой установлен камин. Наверное, я ещё раз уточню этот вопрос.
Газовый камин называется Cosmo 42
GrayRay
Бонусы: 172.74
Чем дальше в лес, тем больше дров…
Даже перед таким современным камином должна быть зона шириной 10 см, не содержащая легковоспламеняющихся предметов. Не думаю, что это требование как-то меняется при условии, что камин расположен в полуметре от пола… Вам лучше ещё раз уточнить этот момент, и лучше не в магазине, а в пожарной службе.
solovej
Бонусы: 116.32
Ещё раз позвонил установщикам камина, и они подтвердили свои слова – ковер можно укладывать вплотную к стене с камином. Я и сам не вижу в этом никакой проблемы.
GrayRay
Бонусы: 172.74
solovej писал(а):Ещё раз позвонил установщикам камина, и они подтвердили свои слова – ковер можно укладывать вплотную к стене с камином. Я и сам не вижу в этом никакой проблемы.
Дело ваше… Но лично я бы не стал так рисковать безопасностью своей семьи…
Что сказать?? Удачи):-) будем надеяться, что все будет красиво и безопасно!! Хотя я бы все равно перестраховался и кинул безопасную полосу, ее ведь можно так отдекорить, что никто и не поймет, что это безопасная зона специальная.
Ulfazar
Долго путешествуя по просторам интернета в поисках всяческих решений в ремонте. Дизайн, отделка и т.д. и т.п. Наткнулся на один интересный сайт на котором много чего полезного. Думаю почитать его никому не навредит, хотя бы для саморазвития или интереса. Кому интересно вот ссылка REMKID
Kingsman
Бонусы: -75.00
Что ещё скажут установщики! Чего доброго ещё откажетесь от их услуг, или от установки камина вовсе? Зачем им терять клиента - разумеется на словах разрешат вам всё что угодно делать, только делать это будете Вы под вашу же ответственность. Включайте голову, прежде чем сделать нелепость, которая может привести к непоправимому. На мой субъективный взгляд лучше отделать плиткой, либо чем-то негорящим всю зону вокруг камина, и не задумываться по такому вопросу больше.
ИМХО, разумеется.
Рекомендую покупать ирландские электрокамины Dimplex в магазине remont36.ru
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Kingsman писал(а):На мой субъективный взгляд лучше отделать плиткой, либо чем-то негорящим всю зону вокруг камина, и не задумываться по такому вопросу больше.
ИМХО, разумеется.
Да просто залезть в интернет, в любой поиск картинок и посмотреть, как каминные зоны отделаны. Такая красота, что и с ковром легко совмещается, и без ковра прекрасно смотрится. А все лень матушка... тогда хоть бы почитали требования к каминам, что зависимо от типов, видов и характеристик, есть определения свои. И я сомневаюсь, что где-то будет прописан допуск ковра вплотную к камину. Вы еще его занавесьте шторкой))
Евгений34
Бонусы: 109.33
ИМХО, разумеется.
И занавесит ведь, если продавцы скажут что можно :D
Опасность не угрожает тому,кто не боится.
Грозный 55
Бонусы: 698.01
GrayRay писал(а):Дело ваше… Но лично я бы не стал так рисковать безопасностью своей семьи…
Да мне кажется, что твердолобым ничего не доказать. У меня есть заказчики такие, которые считают, что нужно делать именно так, как они сказали. Вот почитали в интернете, что в шпаклевку достаточно добавить пару колпачков грунтовки и грунтовать стены уже не нужно. Зачем тратить лишнюю канистру? Этот пример, наверное, многим встречался. Ну, или зачем тратить деньги и материал на шпаклевку швов между листами гипсокартона, все равно же обои поклеятся и закроют этот узенький стык. Да так можно тысячи примеров приводить, и самое главное, что даже если сделаешь так, как хотят заказчики, потом окажешься крайним!
ireniumm
Бонусы: 39.37
Александр Кириченко писал(а):Только зачем природным камнем производить отделку, если сейчас достаточно интересных вариантов из искусственного камня. Но тут я не советчик, это понятно, что у каждого свои предпочтения... просто можно сэкономить на камне и на эти деньги сделать хорошую основу))
Мне кажется что это не тот случай, чтобы экономить. Всё-таки натуральный камень выглядит намного интересней искусственного, природа есть природа. Да и в плане экологичности это тоже лучше, как ни крути. Тем более что при желании можно найти довольно бюджетные варианты натурального камня, на parfenon.com есть неплохой выбор таких материалов. А вот на хорошей основе точно нельзя экономить, думаю что с этим никто не будет спорить.
ireniumm писал(а):Мне кажется что это не тот случай, чтобы экономить. Всё-таки натуральный камень выглядит намного интересней искусственного, природа есть природа. Да и в плане экологичности это тоже лучше, как ни крути. Тем более что при желании можно найти довольно бюджетные варианты натурального камня, на parfenon.com есть неплохой выбор таких материалов. А вот на хорошей основе точно нельзя экономить, думаю что с этим никто не будет спорить.
Да ну какая природа и экологичность? Ну, что же вы?:-) Я вам гарантию даю, что положу перед вами два куска камня и вы не сможете отличить, где природный, а где искусственный, пока не возьмете в руки и не посмотрите на обратную сторону, вес не ощутите. Просто если уж речь о выборе искусственного камня вместо природного, то это же не пластиковый кирпичик означает):-)
Не знаю, что там и как у Парфенона вашего, но материалы всегда нужно выбирать, когда малюется проект. А не просто размышлять, что лучше, а что хуже. Для каждого отдельного камина и его отделки - свой материал!
Вернуться в «Камины и печи»
