Отопительно варочные печи для дома своими руками
  • Среднее: 1.0 (6 голосов)
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 19:12
  • Автор: KDS
KDS
Бонусы: -14.97
Тема: Отопительно варочные печи для дома своими руками
Отопительно варочные печи своими руками
Отопительно варочные печи своими руками.jpg (29.65 КБ) 12055 просмотров
Как не трудно догадаться из названия, отопительно-варочные печи предназначены как для приготовления пищи, так и для отопления помещений. Благодаря относительно небольшим размерам, такая печь является идеальным вариантом для дачи и небольших загородных домов. Ко всему вышесказанному следует добавить, что ухода за печью данной конструкции требуется заметно меньше, чем сразу за двумя отдельно cтоящими печами.
Принцип работы отопительно-варочной печи довольно прост. Если вкратце, то в ней имеется два дымохода, один из которых (летний) выводит теплый воздух и горячие газы на улицу, а второй (зимний) оставляет тепло внутри печи, нагревая, таким образом, пространство вокруг нее. Регулировать какой дымоход включать, а какой наоборот отключить, можно просто передвинув задвижку.
Если вас интересует как сделать отопительно варочные печи своими руками, то вы без особого труда можете найти в интернете схемы и пошаговые инструкции по их созданию. Отмечу, что наиболее эффективными и широко распространенными вариантами таких печей являются печи конструкции К.Я. Бусляева, а также И.Ф. Волкова. Если вам известны и другие виды отопительно варочных печей, то можете поделиться информацией в комментариях.
Тема: Re: Отопительно варочные печи для дома своими руками
Я полностью согласен с тем, что отопительно варочные печи для дома своими руками сделать совершенно не сложно, для этого не требудется особых навыков и умений, однако лучше воспользоваться помощью специалистов.
Чтобы сделать печь, безусловно, необходим и опыт, и особые навыки. Если честно, уже немного надоело слышать от людей и читать сообщения, что для них все по плечу. Проблема лишь в том, что когда доходит до дела, результатом его является груда испорченного материала, и серьезные потери времени. Естественно, финансовые затраты здесь весьма высоки.
Но, есть некоторые "но"! Если вы видите схему в сети Интернет по сборке печи, читаете инструкцию, которая написана на обычном развлекательном сайте, то с такими данными, как говорят, каши не сваришь. Но вот если ваш проект ведет специалист, даже заочно или онлайн, называйте, как хотите, то успешность проекта приближается к 100%. Специалист дает план действий, инструкцию, рассказывает обо всех мелочах и нюансах, помогает быстро исправить ошибки. То же касается и сборки отопительно-варочных печей своими руками. По идее, конструкция достаточно простая, да? Но, с другой стороны - выбор материала, его правильная подготовка по чертежу, сварка, сборка, установка, подключение дымохода... все это несколько усложняет задачу.
Вообще, отопительно-варочные печи очень удобны и практичны. Они греют и помогают с готовкой. Поэтому, как уже было сказано, на даче, в гараже или в бытовке, это очень даже хороший вариант. Но вот как выбрать отопительно-варочную печь или собрать ее самостоятельно, нужно спросить у профессионалов. Для этого следует всего лишь Обратиться за консультацией и получить ответ!
Курсовик
Бонусы: 249.92
На старой даче была отопительно-варочная печь. Очень хорошая штука. С ней даже в стужу тепло, в минус 30 там задержались, и только печью и спасались. Немного старо, как для нынешнего человека, но зато практично и экономно. Пока печь греется, можно кушать приготовить, чайник вскипятить. И все это на нескольких охапках дров в сутки. Когда был уголь, вообще красота!
Я, честно говоря, больше как-то за отопительно-варочную печь старого типа, когда печь строится из кирпича именно под печное отопление. Она более капитальная, чем металлическая буржуйка. Хотя, в гараже как-то и металлическую ставили. Там другой и не нужно. Занимает мало места, но все свои функции выполняет хорошо!
Вернуться в «Камины и печи»
