Печь из кирпича своими руками
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 11 дек 2011, 19:57
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Печь из кирпича своими руками
печь из кирпича своими руками
Как сделать печь из кирпича своими руками? При кладке печей следует соблюдать порядовку, поскольку даже небольшие отклонения способны привести к перекрытию каналов, что может потребовать полной разборки печи. Первый ряд нужно выкладывать по шнуру и обязательно контролировать прямоугольность при помощи замера диагоналей. Швы обязательно должны быть ровными и иметь толщину от трех до пяти миллиметров. Нужно проверять горизонтальность остальных рядов при помощи уровня, а прямолинейность сторон кладки – при помощи линейки-правила. Углы контролировать нужно в двух плоскостях отвесом.
Каждый ряд начинать нужно с раскладки «насухо» кирпича, оставляя равные толщине швов зазоры. Затем кельмой набирают раствор, который затем кладут на место углового кирпича. Раствор разравнивают, затем берут кирпич, опускают в ведро и укладывают на раствор, добиваясь требуемой толщины шва. Печную кладку производят с обязательной перевязкой швов. Нельзя штукатурить внутреннюю поверхность дымоходов и дымооборотных каналов, поверхность каналов непременно должна быть гладкой. Печные приборы устанавливать следует в ходе кладки.
Тема: Re: Печь из кирпича своими руками
С помощью порядовки, которую предоставил автор, печь из кирпича своими руками сделать можно. однако стоит помнить, что малейшая ошибка приведет к очень нежелательным результатам в плоть до неправильно работы печи.
Вернуться в «Камины и печи»
