Печь своими руками
  • Опубликована: 18 окт 2011, 08:27
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Печь своими руками
печь своими руками
Кладка печи – достаточно сложное дело. Для него используется красный обожженный кирпич, который хорошо колется и не рассыпается. Не допускается кладка из силикатного кирпича: его можно использовать только для возведения трубы, которая будет располагаться над крышей. Футеровка топливников, а также перекрытий над ними выполняется из огнеупорного или тугоплавкого кирпича.
Швы в печной кладке должны быть минимальны – около 5 мм при кладке из красного кирпича, и не более 3 мм при использовании огнеупорного. Вертикальные швы горизонтального ряда должны быть перекрыты кирпичами верхнего ряда. Перевезяку лучше делать в половину, в некоторых ситуациях – в четверть кирпича. Особое внимание нужно уделять тщательной перевязке вертикальных швов при изготовлении противопожарных разделок. Своды ложатся по заготовленной заранее опалубке без кольцевых сквозных швов. Швы кладки свода не должны быть толще 3 мм.
Если вы решили построить печь своими руками, следует помнить о том, что кладку из тугоплавкого и огнеупорного кирпича нельзя перевязывать с кладкой из красного. Не стоит смазывать раствором внутренние части дымоходов, топливника: каждые несколько рядов их необходимо швабрить при помощи мокрой тряпки или кисти.
Если печь оборудована герметичными поддувальными и топочными дверцами, в задвижках и вьюшках должны быть проделаны отверстия около 15 мм в диаметре, чтобы газы не могли попасть в помещение.
Тема: Re: Печь своими руками
Я считаю, что печь своими руками, конечно, построить можно, однако это нужно делать под присмотром специалиста, так как если допустить какую-нибудь ошибку при кладке, то это выльется в неприятные последствия.
Вернуться в «Камины и печи»
