Печи булерьян отзывы
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 04 авг 2011, 18:19
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Печи булерьян отзывы
Булерьян – это одна из проверенных нами печей, которая работает на твердом топливе. Такая печь подойдет для того, чтобы отопить целый дом или дачу, важно только правильно подбирать модификацию в соответствии с мощностью. Всего существует 5 типов печей Булерьян. Самая малая модель рассчитана на площадь не более 40 квадратных метров, а самая большая – на 400 квадратных метров. Печи булерьян отзывы получили, как производительные и экономичные агрегаты одновременно. Работает любой тип печи Булерьян по принципу газового генератора, другими словами, топливо не горит внутри, а постепенно тлеет. Конструкция печи специально устроена таким образом, чтобы была возможность перемешивания воздуха по всему объему конструкции. Воздух поступает снизу в печь через трубы, которые идут вокруг топки, а затем выходит сверху уже хорошо прогретый. Мы заметили, что печь булерьян не раскаляется снаружи, как это происходит со многими другими печами такого же принципа. Установка печи булерьян сводится к подключению к дымоходу. После растопки печи уже через 20 минут чувствуется тепло во всем помещении. Само же топливо сжигается в два приема, - в первой камере топливо тлеет и образует печные газы, а во второй камере происходит сжигание газа и снова происходит выделение тепла.
печь булерьян
печи булерьян отзывы.jpg (13.63 КБ) 2495 просмотров
Тема: Re: Печи булерьян отзывы
На мой взгляд, печи булерьян, отзывы о которой можно найти в интернете, является самой обычной печью, которая ничем особым не выделяется из своих конкурентов. Ее можно купить, как и любое другое оборудование данного уровня.
Вернуться в «Камины и печи»
