Опубликована: 08 сен 2011, 06:29
После того, как выбрана печь, надо верно подобрать камни для печи. Главное, на что следует обратить внимание – теплоемкость, отсутствие радиоактивности и плотность. Такие камни должны выдерживать высокую температуру, хорошо аккумулировать тепло, отдавать его и не растрескиваться от воды. Поэтому они должны быть плотными, однородными и равномерно нагревающимися по все массе.
Хорошо для этого подходят камни вулканического происхождения горных пород размером 5-10 см. К примеру: базальт, перидотит (но не кремнистые породы и не гранит). Хороший камень издаёт глухой звук при постукивании. Также лучше не использовать камни с трещинами и прожилками. Чтобы проверить, какова прочность камней и нет ли в них трещин, камни ударяют молотком или друг о друга, или же камень надо раскалить и окунуть в воду.
Сейчас камни можно приобрести и у производителей банного оборудования. Предлагаются к продаже и такие, как вулканит, базальт, габбро-диабаз, жадеит. Из них жадеит - самостоятельный минерал, он же считается лучшим материалом, остальные являются вулканическими горными породами.
Чтобы воздух циркулировал, укладывают сначала крупные камни, потом средние. Во время укладки надо стараться, чтобы камни закрывали отверстия решетки как можно меньше.
