Опубликована: 08 сен 2011, 07:20
Печь - основная часть бани. Сейчас камни закрываются огнеупорной кладкой, а дым выводят непосредственно в трубу. По дымоходу дым выходит наружу, а потолок и стены остаются чистыми. Печь может работать на газе, угле, или мазуте. В зависимости от топлива меняются конструкции топки и теплового режима. Твердое топливо (дрова, антрацит, уголь) сжигаются на колосниковой решетке, подавая равномерно воздух в зону горения. Жидкое и газообразное топливо подаётся в специальные устройства —горелки и форсунки. В печах дрова сгораю при температуре 800—900°, мазут и газ при 1400—1500 °С, уголь при 1000—1200°. Дрова —самое распространенное топливо для банных печей. Температура сгорания зависит от влажности дров и вида древесины, а в среднем равна 3110 ккал/кг. Самое лучшее топливо — твердые лиственные породы, причем больше тепла выделяют дрова с большой плотностью. Дрова, дающие высокое ровное пламя, лучше всего нагревают камни и не искрятся. Березовые сухие дрова выделяют тепла больше на 20—25 %, чем осиновые, и больше на 15—18 %, чем сосновые. сосновых дров. Чтобы при горении на камнях не образовывалась сажа, к концу топки подбрасывают осиновые поленья. Образующееся длинное пламя «облизывает» камни, уничтожает всю гарь и сажу. Если этого не сделать, то камни иногда нужно вынимать из печи и заниматься их очисткой.
