Печи варвара отзывы
  • Опубликована: 27 сен 2011, 10:13
  • Автор: Опытный мастер
Опытный мастер
Бонусы: -47.34
Тема: Печи варвара отзывы
Тема «Печи варвара отзывы» содержит информацию о принципе работы печей, а так же о некоторых особенностях внутреннего строения. Преимущество заключается в том, что печь варвара отзывы можно установить как в отапливаемом помещении, так и вынести саму топку в другое помещение. При втором варианте установки даже снижается возможность попадания продуктов горения в парилку. Для монтажа варвары фундамент не потребуется. Если Вы выбрали модель печи с боковым бачком, то перед началом эксплуатации нужно просто хорошо закрепить емкость. Кроме всего прочего, при установке печи следует помнить о некоторых правилах безопасности. Так, топливный канал должен быть изолирован от легко воспламеняемых веществ и предметов, лучше чтобы расстояние до других конструкций было не менее 250 мм. Корзина для топочных камней должна быть хорошо закреплена, тут следует учесть тот факт, что она будет держать определенный вес. Если топочный бак расположен вверху, то дымовую трубу, проходящую через бак нужно хорошо закрепить кронштейнами возле потолка. Не пугайтесь, если увидите появление конденсата, такое вполне допустимо из-за разницы температур. Когда вода в баке достигнет определенной температуры, то проблема устранится сама собой.
печь Варвара с верхней емкостью для камней
печь варвара отзывы.jpg (14.27 КБ) 866 просмотров
Тема: Re: Печи варвара отзывы
Печи варвара отзывы имеют неплохие, однако я считаю, что эти печи ничем не примечательны. Они находятся на среднем уровне, конечно, их купить можно, но они не будут лучше других печей.
Вернуться в «Камины и печи»
