Опубликована: 13 ноя 2011, 06:27
Продолжительность горения пиролизной печи на одной закладке при интенсивном режиме сжигания до 10 часов.
Экономия дров до 25%. Можно сжигать также опил, щепу, шелуху от семян.
Пиролизную печь-каменку можно использовать также для отопления жилых помещений, а каменку - как духовку.
Можно не утруждать себя необходимостью подкладывать через каждые 2 - 3 часа подкладывать дрова в печь.
Смешение кислорода воздуха с выделившимся пиролизным газом при высокой температуре вызывает процесс горения последнего, который используется в дальнейшем для получения тепловой энергии. Разница для потребителя заключается вот в чем. В случае эксплуатации традиционного «классического» твердотопливного котла загрузка твердого топлива происходит раз в три-четыре часа. В случае использования пиролизного котла, время между загрузками, в отличии от «классики» увеличивается в 2 раза и более.
Технологию изгтоовления такой печи своими руками можно прочесть в теме Печь Булерьян своими руками.
