Плавильная печь своими руками - как сделать?
  • Опубликована: 27 ноя 2011, 15:47
  • Автор: Vlad
Тема: Плавильная печь своими руками - как сделать?
Что такое плавильная печь своими руками
11 плавильная печь своими руками.png (158.03 КБ) 3808 просмотров
Когда плавильная печь своими руками создается, то следует учитывать, что она должна состоять из следующих компонентов: нижней части из огнеупорного кирпича, милливольтметра, термопары, термоизоляции, огнестойкой трубы, спирали никель-хромового типа, находящейся в верхней части крышки, а также выходов никель-хромовой нити. Низ и труба должны быть изготовлены их шамотных типов материала, а термоизоляция из асбестового слоя.
Но, прежде, чем изготавливать саму печь, следует убедиться в том, под силу ли изготовление милливольтметра, так как это не простой процесс, а обойтись без данного устройства не получится.
Кроме того, для осуществления процесса плавления понадобится целый ряд дополнительных устройств и специальное снаряжение, а от этого отказаться тоже невозможно, ведь нарушение технологии безопасности может повлечь за собой самые тяжелые последствия по отношению к здоровью человека.
Потребуются защитные очки, достаточно длинный совок из жести, длинное устройство для размешивания из кварца или графита, рукавицы из асбеста и рабочий фартук, который может быть изготовлен из брезента, кожи либо войлока.
Дополнительные проблемы могут возникнуть, если попытаться установить это устройство в деревянном доме. Например, придется облицовывать стены и пол каким-нибудь огнеупорным материалом. Не так ли?
Тема: Re: Плавильная печь своими руками: как сделать?
По поводу темы: «Плавильная печь своими руками: как сделать?» я могу сказать, что сделать такую печь очень и очень сложно, особенно изготовить милливольтметр, о котором упомянул автор, поэтому нужно д\10 раз подумать перед началом работ.
dron
Баллы репутации: 89
Тема: Re: Плавильная печь своими руками - как сделать?
А вообще, под силу ли простому человеку, сделать плавильную печь? И кстати зачем это может понадобиться? Я вот что думаю. Температура плавления железа, где-то в районе полутора тысяч градусов. И такую температуру будет очень трудно изолировать. Кроме того, ведь, сколько электричества понадобится, что хотя бы один раз что-то расплавить. Уж дешевле будет что-то напильником обточить, чем выплавлять из железа.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Вот я вспоминаю своё детство, и прекрасно помню, как мы из свинца выплавляли биты и грузила для удочек. Свинец плавить это одно, а с плавлением чугуна, ну или вообще железа, это всё гораздо серьёзнее. Я не помню, по моему у Лескова в рассказе «Железная воля», была описана чугуноплавильная мастерская в каком-то уездном городе. И времена были описаны примерно середины 19 века. Раз тогда люди необразованные это могли делать, значит и сейчас тоже возможно. Только какова цель?
Вернуться в «Камины и печи»
