уличные печи своими руками: как их строят?
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: уличные печи своими руками: как их строят?
Как строятся уличные печи своими руками? Для возведения печи на улице лучше использовать особый материал, называемый "кирпич полнотелый". Впрочем, можно использовать и шамотный, и специальный кирпич для каминов. В тех местах конструкции, где не самая высокая нагрузка по температуре, следует использовать простой красный кирпич.
Для крупногабаритных печей, которые при этом будут оборудованы высоким дымоходом, фундамент подбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. Впрочем, не все соблюдают это правило. В этом варианте, на высоте около 90 сантиметров надо сделать шесток.
Для лёгких печей, типа открытого мангала, особых требований к фундаменту не требуется. Достаточно лишь сделать простую кладку в виде замкнутого забора (высота 45 сантиметров), например, из природного камня или шамотного кирпича. Раствор делаем такой же, как и для кирпичной печной кладки. Хотя, конечно, и не всякий камень будет смотреться красиво, но такая конструкция заметно упростит задачу. Впрочем, в природе попадается и настолько красивый материал, что даже самый элитный кирпич, явно будет смотреться слабее.
Уличные печи своими руками (простое решение для дачи).
12 уличные печи своими руками.jpg (85.2 КБ) 12915 просмотров
Что скажете, какой из вариантов лучше?
Далее о простых печах для дома: otoplenie-kotly-pechi-kaminy-f14/kak-slozhit-pech-samomu-pravil-no-t4578.html.
nikala
Тема: Re: уличные печи своими руками: как их строят?
Наверное, самое простое в строительстве - это построить уличную печь своими руками. Здесь даже если ошибёшься, то ничего страшного, дыма в комнате не останется. Только целесообразность этого строительства должна быть обусловлена насущной необходимостью. Ведь если в вашем регионе продолжительная и суровая зима, то может быть эта совсем и не нужно. А, кроме того, следует делать уличную печь на возвышении. Так, что бы весной и осенью её бы не заливало дождём.
nikala писал(а): А, кроме того, следует делать уличную печь на возвышении. Так, что бы весной и осенью её бы не заливало дождём.
Никогда не знал, что на возвышении дождь не идет.
Ели речь идет о возвышении, может не затапливало?
Эксперт писал(а):Никогда не знал, что на возвышении дождь не идет.
Что значит Эксперт. :!:
Так тонко и точно подметил самый основной критерий строительства уличной печи. Никогда не придавал значения, что уличную печь следует делать на возвышении, где нет дождя и не затапливает...;)
Вернуться в «Камины и печи»
