Как построить каркасный гараж
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 31 июл 2012, 09:35
  • Автор: karolinabychek
karolinabychek
Бонусы: -7.00
Тема: Как построить каркасный гараж
Для каждого автомобилиста просто необходим гараж. А если в нем еще можно не только хранить автомобиль, а и активно заниматься его ремонтом или просто попить кофе перед телевизором, но только в гараже. Каркасная версия гаража довольно выгодная, как и в исполнении, так и цене. Что же для этого надо проделать.
Конечно, как годится для любого дома, нужен фундамент. Для небольшого гаража нужно немного площади и пару грузовиков с асфальтной и гранитной крошкой, ну и бетон. Для постройки стен, нужны доски, примерно 100х100 мм по углам и 100х50 мм в прочих местах. Шаг для стоек составляет 120мм. Остальные детали можно сделать самому и потом монтировать на сам гараж, словно складывать конструктор. Обязательно все деревянные детали нужно обработать антисептиком, чтобы гараж прослужил дольше. В гараже в основном царит простота, потому не стоит ломать голову, при выборе деталей обивки. Как изнутри, так и снаружи, можно использовать обычную вагонку – дешево и красиво. В каждом гараже должны быть ворота. Теоретически, можно купить любые, лишь бы были теплыми. Монтаж ворот вполне осилима работа для любого строителя, или нет. Потому весь гараж строится без чьей-либо помощи. На утеплении тоже не стоит экономить, дабы получить хороший и теплый гараж.
Slim
Тема: Re: Как построить каркасный гараж
Недавно купил гараж в соседнем доме. Конечно, телевизора и кофе в нем нету, наоборот, ели влазит мой Chevrolet. Очень часто возвращаюсь домой с работы и наблюдаю припаркованную машину прям перед моим гаражом. Для того, чтобы найти владельца трачу минут 20 своего времени и кучу нервов. Как с такими можно бороться?
tf300
Slim, в твоем случае есть 2 варианта решения проблемы:
1. поставить какого-то подъемного блокиратора, который просто не позволит паковаться возле гаража. Минус этого варианта - затрата денег.
2. с помощью трафарета написать на самих воротах что-то типа "НЕ ПАРКОВАТЬ". Здесь не понадобится денежка, но стоит заметить, что не все люди адекватные - некоторые даже прочитав надпись, могут припарковать.
blonden
Можно ли построить каркасный гараж своими руками? Естественно, только для этого следует относиться ко всем критериям этого вопроса очень серьезно. Соблюдение всех правил строительства просто обязывают к этому. Не стоит забывать о важных требованиях этой конструкции. И так, начнем все по порядку. Необходима прочная конструкция. Низкая теплопроводность конструкции просто необходима, она защитит в зимний период времени от морозов, а так же сохранит тепло дающее отопительными приборами. Благодаря этому будут снижены затраты на обогрев. При строительстве каркасного гаража своими силами, так же получается экономия средств. К тому же весь цикл возведения занимает не большой промежуток времени. Основные затраты времени пойдут на установление самого каркаса. Это на самом деле очень трудоемкая работа и понадобятся знания этого дела. Необходимо использовать измерительные приборы. Вся несущая конструкция требует точности в расчетах. После столь изнурительной и ответственной работы, остается только лишь обшить гараж приготовленными щитами и утеплить, используя минеральную, либо базальтовую вату. Обшивка гаража происходит, как с внутренней стороны, так и с наружной. На эту работу не требуется особо много времени и выполнить ее можно очень быстро.
Каркасный гараж своими руками
Север
Бонусы: 29.41
Благодарил (а): 55 раз
Баллы репутации: 879
Тема: Каркасный гараж своими руками
Собираюсь строить каркасный гараж. Чем лучше обшить каркас снаружи?
Тема: Re: Каркасный гараж своими руками
Север писал(а):Собираюсь строить каркасный гараж. Чем лучше обшить каркас снаружи?
коротенько...дешевле и надежней обшить доской толщиной 20-25 мм для жесткости стен ( не путать жесткость с прочностью и устойчивостью стен), для аналогичной жесткости Вам нужно будет снаружи обшивать минимум 2 слоями ОСБ толщ 14 мм-19 мм или фанерой толщиной 10-12 мм...Почему фанера жестче ОСБ , т.к фанера это многослойная пластина (обечайка), а ОСБ однослойная пластина... но для правильной жесткости каркасного дома, которая в конечном итоге будет лучше чем у брусового при одинаковой толщине стены, нужно и с внутренней стороны так же обшить стены ...Ежели обошьете доской с двух сторон, то и по всем показателям ваш дом будет лучше домов из бруса и калиброванного бревна ...понятно ?...или более подробней отписать ?
Север
Бонусы: 29.41
Спасибо за ответ
Если обшить досками то думаю будет продуваться между щелями.
Pogarik писал(а):"...Ежели обошьете доской с двух сторон, то и по всем показателям ваш дом
будет лучше домов из бруса и калиброванного бревна ...понятно ?!"
Можно об этом подробнее?
Север писал(а):Спасибо за ответ
...чтобы не продувалось, ставим ветрозащиту, а чтобы не холодалось, ставим пароизоляцию со стороны теплового потока и интенсивную теплозащиту в виде утеплителя...
Вернуться в «Каркасные дома»
