Как сделать каркасную стену
  • Опубликована: 09 окт 2012, 09:44
  • Автор: LeljaV
LeljaV
Тема: Как сделать каркасную стену
Подскажите, как сделать каркасную стену?
dommoi99
Бонусы: -7.00
Тема: Re: Как сделать каркасную стену
Чтобы сделать каркасную стену, нужно помнить из каких основных компонентов она состоит. Это наружная обшивка, утеплительный материал, стойка каркаса, параизоляционный материал, внутренняя обшивка, обвязочный брус. Эти компоненты являются основными. Могут меняться только материал ,который используется для утепления и отделки стены.
При строительстве каркасных стен следует помнить, что они являются несущими. В связи с этим все проемы в стене следует проделывать еще во время стройки. Так как, если возникнет желание сделать какой-нибудь дополнительный проем в уже сделанной стене, вам придется дополнительно укреплять эту часть стены.
Собирая каркасную стену очень важно следить за тем, чтобы между уровнями материалов не получалось перепадов. Так как если у вас получаться разные уровни между досками, лежащими в одной плоскости, то это придется исправлять. Так как в таком виде оставлять нельзя будет. Для того, чтобы в будущем также не образовывались перепады, делать каркасные стены стоит только из тщательно высушенной и обработанной соответствующе древесиной.
Если вы будете делать стену из материала, у которого нормальная влажность, то его очень аккуратно нужно обработать рубанком так, чтобы брусья и доски были практически идеально ровными.
Вернуться в «Каркасные дома»
