Как собрать щитовой дом
  • Опубликована: 09 окт 2012, 09:55
  • Автор: dommoi99
dommoi99
Бонусы: -7.00
Тема: Как собрать щитовой дом
Кто может подсказать, как собрать щитовой дом?
levamiroff
Баллы репутации: 51
Тема: Re: Как собрать щитовой дом
Как собрать щитовой дом, вопрос, конечно интересный. Все зависит от того, какой это будет дом, его предназначение. Это может быть маленький летний дачный домик, состоящий из легких щитов. Домик садовника, рыболова, охотника или просто любителя природы. Такой домик можно собрать самому, если руки правильно растут. Для такого «супер проекта» не нужен основательный фундамент. Достаточно зарыть в землю четыре фундаментных столба. На этих столбах сделать раму, а на раму уже укладываются деревянные щиты. Всё, основание дома готово.
Далее идет сборка каркаса. Для его сборки нужен брус. Лучше всего использовать размер 50х50 мм, для такого домика это вполне достаточно. Стойки каркаса надо укрепить по периметру будущих стен. Шаг между стойками примерно 600 мм. Каркас снаружи обшивается фанерой. Толщина 12 мм – то, что надо. Между стойками каркаса остается пространство, поэтому, при желании, домик можно утеплить. Изнутри стены можно обшить или фанерой, или гипсокартонными плитами.
Для крыши нужны стропила примерным размером сечения 50х100. Обрешетка крыши – обычная обрезная доска. Для кровли подойдет рубероид.
А построить фундаментальный щитовой дом – это уже совсем другая история.
ruslan
Баллы репутации: 490
Собрать щитовой дом как здесь описано, конечно, получится, только надо кое что усовершенствовать. Во первых, снаружи надо обшивать не фанерой, а стекломагниевыми листами, или даже лучше листами плоского шифера. Щели между ними надо заделать эпоксидкой. Изнутри лучше фанерой, а не ГКЛ. А здесь щели лучше заделать замазкой по дереву. Ну и потом уже поверху обрабатывать.
Вернуться в «Каркасные дома»
