Опубликована: 16 сен 2012, 10:36
Возведение каркасных стен не требует особого профессионализма и сложных строительных инструментов и механизмов. Каркасные стены можно возвести самостоятельно.
Главным врагом каркасных стен является влага, находящаяся внутри каркаса. Попасть внутрь каркаса влага может сквозь щели, образующиеся при неправильном монтаже каркаса. А также в холодное время года может сконденсироваться из паров, которые могут поступать изнутри помещения.
Этого можно избежать, если выполнять наружную обшивку стен с перекрытием горизонтальных и вертикальных стыков. Чтобы каркас защитить изнутри, нужно устроить пароизоляцию с применением пергамента, который укладывают между внутренней обшивкой и утеплителем.
Каркас стен лучше монтировать из досок, имеющих толщину 5 см. При толщине 5 см ширина стоек несущих стен должна быть не менее 10 см. Стойки каркаса монтируют на нижнюю обвязку. В свою очередь нижняя обвязка может опираться на цоколь или балки цокольного перекрытия. После завершения монтажа стоек по их верху крепиться верхняя обвязка.
Оптимальным считается расстояние между стойками несущих стен 50 см. Благодаря этому обеспечивается достаточная несущая способность стен и возможность использовать для обшивки стен практически любой материал.
- Вложения
- 1.jpg (42.57 КБ) 33049 просмотров
