Опубликована: 31 июл 2012, 09:23
Как и каждое архитектурное строение, и у каркасного дома есть свои недостатки. Их не один, и не два, потому все подробно распишем.
1. Недолговечность
Конечно, вероятность того, что такой дом будет служить веками, не очень большая, но она есть. Чаще всего от времени страдает не сам каркас, а утеплитель. По этому, необходимо каждые 30 лет менять его: снять отделку и утеплить по-новому.
2. Пожароопасность.
Это очевидно. Дерево горит очень хорошо и долго. Поможет или антипирующая обработка каркаса, или страхование дома. А вдруг.
3. Гниение каркаса.
Это скорее недостаток невнимательного строителя. Такие конструкции нужно обязательно защищать от атмосферного воздействия, иначе потом ничего не исправить.
4. Шумоизоляция.
Такие дома обладают плохой шумоизоляцией, но это тоже легко исправляется установлением каких-либо межэтажных перекрытий или использованием шумоизоляционных напольных покрытий, таких как ковролин или толстый линолеум.
5. Грызуны.
Они могут доставить много неприятностей, таких как, например, дырки в полу или углах стен. Это смотрится не совсем эстетично. Чтобы как-нибудь это предотвратить, можно использовать эковату (состав: 80% целлюлозы, 20% буры), которая имеет антисептическое воздействие на каркас и препятствует размножению нежелательных гостей.
6. Строители.
Для этой работы нужны исключительно высококвалифицированные специалисты, иначе дом или рухнет, или будет некрасивым.
1. Недолговечность
2. Пожароопасность.
3. Гниение каркаса.
4. Шумоизоляция.
5. Грызуны.
6. Строители.
- Вложения
- karcas.jpeg (7.84 КБ) 1106 просмотров
