Опубликована: 12 сен 2012, 15:47
Основой немецкой каркасной технологии является каркас, производимый из деревянного бруса, сечение которого может быть различным. Дерево, используемое при строительстве обязательно нужно обрабатывать раствором, защищающим от порчи его насекомыми, грибком и огнем.
По этой технологии фундамент можно строить облегченный, например, столбчатый. Каркас к фундаменту крепится при помощи уголков, пластин, болтов, стальных шпилек и других металлических элементов.
Наружные стены каркаса обшиваются влаго-огнестойкой стружечно-цементной плитой. Все эти элементы составляют несущую конструкцию дома. Затем каркас наполняется утеплителем. В качестве утеплителя может быть использована минеральная вата.
Отличительной особенностью немецкой каркасной технологии является то, что дом собирается непосредственно на площадке по вышеописанной схеме. Это приводит к снижению затрат на строительные работы. Нужно только доставить все материалы на стройплощадку.
Дома по немецкой каркасной технологии возводятся быстрее, чем по другим. В среднем на производство здания требуется около двух недель. Монтаж каркасного дома не очень сложен и не требует привлечения специальной техники. Построенные по немецкой технологии конструкции долговечны.
