Расчет материала на каркасный дом
  • Опубликована: 14 авг 2012, 05:09
  • Автор: alex19592008
alex19592008
Бонусы: -20.80
Тема: Расчет материала на каркасный дом
расчет материала на каркасный дом
Перед тем как начать строительство каркасного дома необходимо узнать предварительную его стоимость. Это поможет избежать непредвиденных затрат в ходе строительства. Для того чтобы сделать правильный расчет материала на каркасный дом, вам понадобиться обратиться в строительную компанию, где вам подсчитают общую стоимость необходимых материалов. Либо с помощью обычного калькулятора сделать расчеты самостоятельно.
Для этого вам понадобиться список всех необходимых материалов, которые вам понадобятся для строительства. В них входят брус для создания каркаса, плиты для обшивки, материал для отделки стен внутри и снаружи дома и другие строительные принадлежности. После чего необходимо узнать стоимость всех материалов по отдельности и их необходимое количество и все сложить. Так же, во время строительства вам необходимо будет обращаться за услугами в строительные компании по проведению электричества и воды в дом.
Конечно, оптимальным вариантом является обратиться за помощью в специализирующую компанию, которая имеет большой опыт в строительстве и уже знает примерную стоимость материала на строительство того или иного типажа дома. Если вы уже сталкивались с данным вопросом о расчете стоимости материала каркасного дома, то можете дать совет или дополнительную информацию как правильно рассчитать и куда можно обратиться за помощью.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Тема: Re: Расчет материала на каркасный дом
Расчёт материала на каркасный дом сделать не сложно самому. Ведь при строительстве каркасного дома, нет такого перерасхода средств, какой есть при строительстве каменных домов. Только надо сразу решиться какой каркас будет – деревянный или металлический. С одной стороны, деревянный дешевле, зато металлический будет надёжнее.
fedos
Для расчёта материала каркасного дома, обращаться никуда не надо, всё посчитать можно самому. Только учтите, что очень многое будет зависеть от внешней отделки каркасного дома. Самый простой и дешёвый способ, это сделать внешнюю отделку из профлиста. Может, это будет неказисто смотреться, но зато отхода материала очень мало, и дешевле всего получается.
POMA
Сначала определитесь с размерами планируемого дома, а потом уже беритесь за расчёты. На внешних стенах, брус должен быть через 60 см, а можно вместо бруса ставить металлопрофиль. Это удешевит строительство. Кроме того, определитесь с толщиной стен. Для широты Москвы, толщина стен с утеплителем должна быть не меньше 25 сантиметров. Но и конечно с утеплителем разберитесь.
Вернуться в «Каркасные дома»
