Щитовая баня своими руками
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 25 июл 2012, 17:22
  • Автор: karolinabychek
karolinabychek
Бонусы: -7.00
Тема: Щитовая баня своими руками
Зачем нужна баня знают все. И все не против бы в ней попарится. Ее щитовая версия строится гораздо проще, относительно кирпичных и деревянных собратьев.
Размер бани можно выбрать самому: будь то 1-2 человека или 3 и больше. Но чем больше баня, тем больше на нее стройматериалов надо и больше времени на постройку печи для нее. Так как баня щитовая, то для строительства используют щиты. Обязательно, деревянные детали нужно обработать антисептиками. Это брус, на котором установлено с двух сторон вагонка. Внутри следует использовать утеплитель, дабы избежать утечек тепла. Но влага для утеплителя больше чем нежелательна, потому имеет смыл позаботиться об изоляции утеплителя.
Если баня довольно большая, то стоит подготовить фундамент. Но если баня не очень большая, то можно обойтись и без него. Когда с фундаментом проблема решена, следует сделать каркас для будущей бани и установить на него готовые щиты. Преимуществом, перед своими кирпичными и деревянными собратьями, каркасной бани, есть ее непродолжительное время усадки (максимум год), что говорит о возможности непосредственного монтажа отделки сразу после установки основной части. Ну, и установить мебель.
nikala
Тема: Re: Щитовая баня своими руками
Вот сами посудите, собирая щитовую баню своими руками, надо позаботиться об утеплителе, об его гидроизоляции. А не проще ли собрать баню из бруса? Ведь это очень приемлемое решение. По цене примерно столько же. Может даже дешевле, а кроме того, это более привычный способ строительства. Ну не надо вот эти щиты приобретать, и там с ними новым способам строительства учиться. С брусом то все ведь работать могут.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Тут мне не понятен один момент. Вот написано, что можно обойтись и без фундамента. Это как же так? Да если хозяин будет своими руками строить баню, то неужели он пройдёт мимо фундамента? И просто положит на грунт стены? При любом размере бани, надо делать фундамент. Это позволит не только защитить от влаги нижнюю часть строения, но и облегчит укладку канализационной трубы для стока воды.
blonden
Можно ли самостоятельно построить щитовую баню своими руками? Конечно можно и ничего сложного здесь нет. Нужно просто немного знаний в этой области. Собирается каркас, как на обычный щитовой дом. Но вопрос стоит в том, каким утеплителем следует наполнять стены. Здесь однозначно отвечу, что синтетические утеплители для этих целей использовать нельзя. Только базальтовая вата и желательно, что бы толщина ее была 15см. Плотность 35 или 50, этого будет достаточно. После утепления, следует натянуть с внутренней стороны фольгу или фольгу на бумажной основе, пропитанную специальным составом. Название ее алукрафт. она продается в специализированных магазинах. Вы сразу поймете о чем идет речь, когда увидите на упаковке надпись, для бань и саун. Не в коем случае нельзя использовать вспененный ПВХ с фольгированным синтетическим заменителем. После чего, вся баня обшивается вагонкой, которую вы сами выбираете по вкусу и средствам имеющимся у вас. Это главная часть в правильном строительстве. Теперь у вас щитовая баня своими руками обязательно получится.
Щитовая баня своими руками.
Вернуться в «Каркасные дома»
