технология монтажа каркасных многоэтажных зданий
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 28 авг 2012, 05:02
  • Автор: alex19592008
alex19592008
Бонусы: -20.80
Тема: технология монтажа каркасных многоэтажных зданий
В последнее время стали популярны каркасные дома, что само собой разумеется, ведь они просты в возведении и обладает высокой устойчивостью к сейсмической активности.
Для того, чтобы построить такой дом нужно разметить и выкопать фундамент. Его глубина, толщина и состав будет зависеть от того, на каком грунте будет построен дом и его весе.
После этого можно приступать к заливке фундамента, а затем заложить арматуру в местах установки колонн. Особое внимание следует уделить тому, чтобы она соединялась сваркой с сейсмопоясом.
Когда фундамент засохнет можно приступать к установке колонн, которые лучше всего заливать цементом с добавлением щебня. Единственное, что нужно здесь учесть так это то, что колонны должны быть вертикальными и ровными. Колонны следует вылить по углам дома и в тех местах, где будут проемы и откосы. В том случае, если длина стены будет превышать три метра, следует залить дополнительные колонны. Также следует помнить о том, что расстояние между монолитом должно быть не больше трех метров.
После этого возведите стены и сделайте каменную кладку, а также залейте сейсмический пояс. Этот этап последний и после него можно начинать проводить отделочные работы.
Единственным минусом каркасных домов является то, что для возведения второго этажа нужна технология монтажа каркасных многоэтажных зданий, которая требует участия профессиональных строителей, поэтому самостоятельно построить дом не получиться.
К слову, а свой дом вы строили сами или нанимали рабочих?
Тема: Re: технология монтажа каркасных многоэтажных зданий
Проектирование, строительство каркасных многоэтажных зданий - доступна только профессиональным строительным организациям.Только по одной причине - сложность самой конструкции и технологии изготовления монолитного ж/б каркаса. В частном домостроении при строительстве дома из каменных и мелкоштучных материалов (кирпич, пенобетон и даже арболитовые блоки) можно позаимствовать идею устройства каркаса (колонны + монолитное ж/б перекрытие), но сложность их устройства заставит заказчика прибегнуть к услугам подрядчика.Устройство частного дома, коттеджа все же лучше выбирать по другим, общедоступным технологиям.
Вернуться в «Каркасные дома»
