Толщина стен каркасного дома
  • Опубликована: 31 июл 2012, 10:56
  • Автор: Юлия Куликова
Юлия Куликова
Бонусы: -104.08
Тема: Толщина стен каркасного дома
Устройство каркасной стены
Как известно, отличительной чертой каркасного дома является довольна небольшая толщина стен, которая, несмотря на это, способствует сохранению тепла. Тонкие стены уменьшают расход материала, а соответственно, и уменьшат стоимость всего дома. Однако, они довольно прочны и сохраняют тепло, что стало возможным благодаря новым строительным материалам с высокой теплоотдачей. Помимо этого, технология изготовления самой стены направлена на использование нескольких материалов. В целом, толщина каркасной стены равна 15-17 см, однако в некоторых районах России можно встретить и 36 см. По технологии возведения, главным свойством стены каркасного дома является многослойность. И главное особенность не в числе слоёв, а в их расположении, потому что каждый слой – это отдельный материал с определенной функцией. Специалисты отмечают, что при строительстве каркасного дома лучше всего использовать специализированные, а не универсальные материалы, поскольку ограждающие и несущие изолирующие материалы для стен равномерно распределены между собой.
Стойки и балки обвязки берут на себя функцию перекрытий и стен, а разнообразные типы обшивки и наполнения решают задачу теплоизоляции и шумоизоляции, оберегают конструкцию каркасного дома от негативных воздействий атмосферы. Таким образом, изюминка стен каркасного дома и заключается в том, что необходимо умело согласовать все материалы вместе и заставить их работать, а это гораздо сложнее, чем просто выложить стену из пенобетона.
А какая толщина стен у Вашего каркасного дома? Чем она обусловлена?
Дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете получить на:
1) otdelochnye-materialy-v-derevyannom-dome-f6/obshivka-sten-gipsokartonom-svoimi-rukami-t4504.html
MAPAT
Баллы репутации: 181
Тема: Re: Толщина стен каркасного дома
Толщина стен каркасного дома должна быть рассчитана с учётом климатических особенностей того региона, где будет стоять этот дом. Конечно, слишком уже тонкие стены делать нельзя вообще, а надо бы делать стены такой толщины, чтобы они не только выполняли теплоизоляционные свойства, но и были как-то прочнее что ли. Ведь если делать стены тонкими, то и некрасиво будет.
Добавлено после 6 минут 1 секунда:
ruslan
Баллы репутации: 490
Для подбора правильной толщины стен каркасного дома, следует обратить внимание на то, какой материал будет применяться для утепления. Ведь нельзя же поменять допустим пенопласт, на эковату. Конечно, правильно поставлен вопрос о компоновке всех этих слоёв утеплителя, только выбирать надо их зная их свойства.
nikala
Толщина стен каркасного дома, должна быть заложена в проекте. Составление проекта, это уже не ваша забота. Но для примера приведут очень интересную информацию. Вот например на юге Краснодарского края, каркасные дома строят утепляя стены пенопластом толщиной 8 сантиметров. По словам хозяев домов, зимой, температура внутри помещений не опускается ниже 24 градусов.
Вернуться в «Каркасные дома»
