Влага внутри стены, что делать?
  • Опубликована: 20 мар 2012, 08:24
  • Автор: Vitaliyli
Vitaliyli
Тема: Влага внутри стены, что делать?
Доброго времени суток, возникла проблема, думаю, что здесь можно задать вопрос специалистам. Идет строительство каркасного дома, вернее его внутренняя отделка гипсокартоном уже. Пришлось в ванной комнате отпилить и заного закрепить кусок наружной стены (ОСБ, или ему подобный материал). Когда сняли лист ОСБ, отогнули пленку и сняли минвату, то обнаружили, что на следующей пленке капли воды, и вата немного мокрая с той стороны и даже заметили белый грибок на дереве... вот такая беда. Немного почитав, выяснил, что это высокая температура точки росы, для ее уменьшения нужно понижать перепад температур на стене (в нашем случае на пленке) внутренней и наружней стороны или понижать влажность в комнате. Вобщем два метода борьбы - обшивать теплоизолятором наружную стену (там облицовочный кирпич, не вариант), либо теплоизолировать внутренние стены. Будем под гипсокартон закладывать минвату + хотим заложить туда же вспениную полиэтиленовую пленку с фальгой внутрь комнаты... надеюсь поможет. Что можете посоветовать по этому поводу? Забыл добавить, что сняли стенку где батарея стоит, возможно от нее там так влажно в стене. потом сняли стену в другой комнате где нет рядом батареи. пленка слегка влажная, вата сухая... может конденсат появился ток после снятия стены и ваты.
Тема: Re: Влага внутри стены, что делать?
Если Вы уверенны, что у Вас снаружи не пароизоляция, а именно гидроизоляция,
То проблема может быть
Vitaliyli писал(а):там облицовочный кирпич
именно в кирпиче, в любую стену чуть влага попадает, но она оттуда удаляется, если Вы обложили дом кирпичной кладкой, то возможно Вы нарушили вентиляцию стен и просто у Вас влага из стены не уходит.
То, что Вы предлагаете это борьба с конденсацией влаги, а не с ее удалением из стены.
Вернуться в «Каркасные дома»
