Заказывал себе у них роллетные ворота на гараж, цена очень порадовала. Вначале хотел брать из профиля AG 77, но потом мне подсказали, что гараж у меня все равно во дворе, поэтому можно сэкономить и взять профиль PD 77. Плюс, как объяснили я еще меньше заплачу за привод, потому что этот профиль легче. Что мне в итоге понравилось – по виду получилось то же самое, а по цене в полтора раза дешевле!
@Egor-tmilin Интересно, сколько Егор сэкономил на приводе для ворот, если с заменой профиля AG на PD он убавил общую массу примерно на 5-7 кг на всех воротах. Смешно же, или не так? Там разница в массе копеечная, а приводы устанавливаются от 800 кг, от 200 кг и так далее. Нет приводов с шагом в 5 кг на воротных конструкциях, какой бы тип ворот ни устанавливался, и какой бы мотор не приобретался. Короче говоря, мало я верю в то, что кто-то что-то там вообще устанавливал):-)
Источник цитаты Интересно, сколько Егор сэкономил на приводе для ворот, если с заменой профиля AG на PD он убавил общую массу примерно на 5-7 кг
Ага, вот тут тоже стало интересно. Но это просто стандартный рекламный довод для тех, кто хочет что-то купить и ищет поставщика. Ни размеров, ни названий, не цен, но зато сэкономил. Как обычно... Хотелось бы вообще посмотреть на те ворота, которые устанавливает компания... но нет никаких примеров и отзывов. Может, после несколько АПов темы они появятся!
А в связи с подобными ограничениями, точнее, если сказать с допустимыми нормами по передвижению веса конструкции, по нагрузкам на приводы для откатных или распашных автоматических ворот, какое полотно будет самым легким? Тут можно минимизировать все до потери пульса, и трубу на ворота ставить проще и легче, но не будут ли они впоследствии как кусок брезента телипаться по ветру?:-) Я вот думаю, если не пенонаполненный профиль, не сэндвич, а обычный профнастил? Такие же ворота есть, правильно? А может, что еще легче; Сайдингом же их обшивать не будешь, ибо вообще тогда не ворота, а тряпочка. И какие приводы с минимальной нагрузкой, кто знает, от скольки килограммов? Знаю, есть на 100, 200, 400 даже. А что поменьше? типа 50, наверное?
Источник цитаты Знаю, есть на 100, 200, 400 даже. А что поменьше? типа 50, наверное?
Да ну перестаньте. Какие это ворота вам будут 50 кг весом?:-) На Знак-Сервисе никакой информации нет(( Написано - Кликните, чтобы получить больше информации. А после клика никакой реакции сайта)) В общем, мертвый какой-то, особенно глядя на дизайн и качество предложения...
Но мы не об этом. Я не знаю, если честно, чтобы ворота весили 50 кг, уважаемый. давайте возьмем обычную рамку 3000х1500 размерами даже. Ну, труба должна быть хотя бы 30х30х3, я так предполагаю, иначе вообще ни о чем будет рамка. Итого по весу, если не просто рама, а с одним усилителем хотя бы посередине и парой ребер по вертикали. То это уже выходит 15 метров трубы. По массе это уже около 30 кило и более. Это сама рама. Плюс хвост секции, ответная часть. Плюс сама система, которая установлена на раму. Там по минимуму, но в общем до 10 кг. Плюс обшивка. Около 100 кг получается. Но не 50. Нет, бесспорно, что если упереться в данную цифру, то можно взять трубу саму потоньше и стенку поменьше, потом навесить на нее поликарбонат (кстати, спрашивали о легких материалах), и все будет хорошо. Но поликарбонат нужно будет к чему-то дополнительно крепить, а это еще ребра, обрешетка. В общем, так сложно прийти к какому-то точному значению. нужно считать определенный размер.
А насчет приводов, то средний расчет идет на секцию порядка 400-500 кг, и чешское или итальянское оборудование стоит 250-300 евро за комплект. А дальше уже установка и все прочее. В общем, можно искать, можно делать, можно, например, без автоматики... а вышли из авто, открыли, загнали машину, снова вышли и закрыли))
Феликс, при расчете ворот нужно учитывать не только их вес в плане нагрузки на привод, чтобы как-то там при выборе оборудования сэкономить денежку. нужно прочность задавать всей конструкции, чтобы ее не перекосило, не погнуло, не повело. Для этого есть стандарты и по ветровым нагрузкам, и по снеговым, и по весу самого материала на каркасе. да и вообще, ворота - это усиленная конструкция, а не хлипенький каркас из арматуры и профнатсила. Поэтому и 200 кг, и 300 кг. А привод уже по соответствию, тем более, видите, приводят вам примеры как раз в таких единицах.
@Молоток @Александр Кириченко Согласен... полностью правы. Я и сам посмотрел приводы, если честно, то уже в который раз, и не нашел расчета на столь минимальные цифры, которые указывал ранее. Но зато всегда есть решение купить электромотор малой мощности, если уже до этого дойдет. Но, коль разговор начинался с требований уменьшить расходы, то данный вариант, наоборот, только увеличит ее, так как нужно будет собирать систему с нуля, а не просто устанавливать готовый конкретный вариант. В общем, тема для меня закрыта. Но еще многим пригодиться, кто думал сэкономить таким способом))
