Поделитесь информацией О КОРУНДЕ
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 30 дек 2014, 19:52
  • Автор: Компания
Справка об организации
КОРУНД, магазин
Россия
Кемерово
Ленина проспект, 119
(3842) 54-81-35
korund119@yandex.ru
Ваше мнение о работе КОРУНДА?
Результаты голосования
Компания
Бонусы: 22,625.87
Баллы репутации: 2
Тема: Поделитесь информацией О КОРУНДЕ
Приглашаем оставить отзыв и проголосовать о КОРУНДЕ магазин ИП Смирнов В.В.
Кошелек
Бонусы: 34.14
Тема: Re: Поделитесь информацией О КОРУНДЕ
Вопрос к оффпредставителям компании. Я хочу установить себе на дачу две двери. Ну, двойную дверь на вход. Первая - стальная, как раньше были, до того, как появилось на рынке засилье китайских дверей)) А вторая дверь чтобы была деревянная. Деревянная уже установлена, и довольно неплохая. Сейчас только ее обновим и поставим новый замок. А вторая стальная как устанавливается? Нужно с учетом того, что ее еще хотим утеплить. Там же ребра жесткости будут, правильно, чтобы между ними установить утеплитель и обшить изнутри? Если есть такой опыт или просто можете ответить на вопрос, то, пожалуйста.
Вообще, сразу думал, что магазин Корунд по утеплению, вернее, по теплоизоляции тонкой, слышал ее название. Хотел спросить можно ли так экономно дом дачный утеплить, но по дверям тоже вопрос есть, потому нормально))
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Кошелек писал(а):Вообще, сразу думал, что магазин Корунд по утеплению, вернее, по теплоизоляции тонкой, слышал ее название. Хотел спросить можно ли так экономно дом дачный утеплить, но по дверям тоже вопрос есть, потому нормально))
Корунд как теплоизоляцию лучше использовать для труб во время прокладки инженерных сетей. Просто помазать стены дома, чтобы качественно снизить теплопотери - не тот вариант. Подобная теплоизоляция обсуждалась, и на форуме есть все ответы по теме.
По дверям вопрос еще более простой, почитайте темы про утепление двери, про установку - все это реально!
Если деревянные двери установлены, необходимо проверить качество дверного проема для установки каркаса под металлическую дверь. Он вваривается или просто монтируется, если позволяет проем, а потом двери утепляются минеральной ватой или пенопластом. Хочу заметить, что очень желательно предварительно все размеры снять, чтобы после обшивки двери не получилось так, что не можете закрыть двери, чтобы не упиралась одна в другую. Также важно, чтобы осталась воздушная прослойка. Но еще подумайте о теплоизоляции наружной, ведь если двери будут утеплены, а стена возле них нет, то эффект будет минимальным - промерзание, конденсат и так далее.
Молоток
Бонусы: 321.20
Благодарил (а): 6 раз
Баллы репутации: 50
А вы в магазине Корунд двери не смотрели, может, лучше вовсе сменить двери на новые? Хотя, при покупке можно по деньгам не рассчитать и в сердцах взять что-то не очень хорошее, просто махнув рукой. В таком случае две двери по-любому лучше. Да и у себя помню еще в квартире такие двери. Очень даже неплохо. Металлические внешние специально ставили тугими, чтобы сквозняки они не пропускали. На хороший уплотнитель. А деревянные обычные, еще с обшивкой и фигурками, нарисованными гвоздями. Потом, когда менять время пришло, очень не хотелось, но поставили на тот момент что-то из китая модное)) Поменяли, называется... жалели
Герман1983
Бонусы: 317.29
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 14
Если вы хотите установить двойные двери, то только поддерживаю такое мнение. По дверям в Корунде не смотрел, да и не буду, так как у вас решение немного иное... смысл там что-то искать и советовать. В принципе, вы сами можете посмотреть, собрав советы уже данные здесь.
Вообще, несколько раз устанавливал такие двери. У меня в квартире такие были, да и на даче. Утепленные металлические, а также добротные деревянные в квартире. Металл плюс пустотелые деревянные на даче. Их для утепления снаружи обшивали синтепоном или ватой, не скажу уже точно. Но показатели меняются сразу. Хотя действительно очень правильно, если утепляется стена и откосы. Тогда промерзания вообще быть не должно.
Если нужны просто стальные двери, то да, там в любом случае варится каркас по входу в проем, а также перемычки, они же ребра жесткости. В зависимости от размеров, они могут быть по-разному расположены. В ниши вклеивается минвата или устанавливается пенопласт, а потом к ребрам (чаще всего, это просто уголок), прикручивается обшивка. OSB зачастую более чем достаточно!
Вернуться в «Кемерово»
cron
