Использование низкосортной древесины в строительстве
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 21 май 2018, 12:37
  • Автор: Буровой мастер
Буровой мастер
Тема: Использование низкосортной древесины в строительстве
Новое плотницкое соединение.
Постановка (возникновение) задачи.
Более двадцати лет занимаемся бурением скважин на воду на севере Подмосковья. Возникла потребность построить крытый двор (общую крышу, опирающуюся только на стойки) для защиты стоянки буровой техники, открытых рабочих мест для подготовки буровых работ, теплой мастерской как подражание дому для беженцев, но без крыши модерация форума (гиперссылка) . Первоначально предполагалось строительство с использованием асбестоцементных и металлических труб. Но неожиданно стали наблюдать вырубку леса в ближнем Подмосковье и намерения изменились.
Короед (жук типограф) погубил много леса, и за счет казны (смотрите картинку 1) для борьбы с ним началось сплошное пиление ели и сосны американской техникой. Бревна вывозились либо на пилорамы, либо на производство стружки для ориентированно-стружечных плит под Егорьевском. Но часть бревен оставили гнить в лесу как на картинке 2, а также на опушках. Мы год подождали: вывезут или нет, а затем, собирая опята на вырубках, подобрали для крытого двора подгнивший и растрескавшийся подтоварник как на картинке 3 с надеждой сэкономить деньги. Причем лесники по телефону не советовали использовать бревна для строительства: мол, короед все погубит. Посмотрим, что получиться.
О технологии
Для своих буровых нужд в свое время придумали, отладили, изготавливаем и используем клиновую пряжку (соединитель, застежку) для быстрого соединения тросов. На картинке 4 представлена петля стропа из троса диаметром 13 миллиметров. Петля сделана при помощи такой пряжки за одну минуту кувалдочкой. Устройство пряжки соответствует требованиям советского и американского ГОСТов по надежности. Частично такой способ соединения испытали на прочность. В основе устройства закон Природы: если угол стального клина не превышает 12 градусов, то силы трения стали по стали больше упругих сил, выдавливающих клин. В ином месте такой способ использования клина не найдете.
Видоизменили пряжку и на ее основе разработали новый способ сращивания необработанных бревен. В отличие от общепринятых плотницких соединений в таком сопряжении отсутствуют силы смещения (расщепления) волокон бревна. Поэтому соединять можно и подгнившие, и растрескавшиеся в местах сопряжения бревна любого диаметра. Прочность соединения обеспечивается приложением действующих в конструкции сил только к целым волокнам.
Виды пряжек
В поисках правильных решений перепробовали различные способы устройства пряжек, заботясь об удобстве их изготовления и использования при сохранении надежности. На картинке 5 представлены выложенные на пеньке отвергнутые пять видов пряжек. Наилучшими признали два вида:
- одноклиновая с заневоливанием одного конца троса общепринятой алюминиевой втулкой (картинка 6),
- двуклиновая пряжка, которая удерживает оба конца троса хомута клиньями (картинка 7).
Надежность пряжки первого вида обеспечивается правильностью ее сборки и качеством электросварки. То есть качество пряжки можно обеспечить простыми способами, но сборка трудоемкая.
Надежность пряжки второго вида обеспечивается точностью изготовления ее частей. То есть такая пряжка проще, нетрудоемка в сборке, но требует хорошей (точной) оснастки при изготовлении ее частей.
Тросовые хомуты натягиваются винтовым натяжителей, упирающимся в пряжку. Один из первых приближений (вариантов) натяжителя представлен на картинке 8. Сила натяжения
- не превышает допустимую для троса (для троса диаметром 5 миллиметров – 300 килограмм),
- вдавливает трос в бревно, выдавливая паз поперек волокон, и обеспечивает требуемое сопротивление силам, действующим вдоль бревна.
Тросовые хомуты выдавливают/(вдавливают) гниль, стягивают трещины, и нагрузка на сопряжение распределяется на здоровые волокна бревна.
Три способа сопряжения бревен
На картинке 9 (без ретуши) представлены три способа сопряжения бревен с использованием тросовых хомутов с такими пряжками (диаметр троса 5 миллиметров):
- сопряжение бревен одним хомутом с одноклиновой пряжкой,
- сопряжение бревен двумерным (плоским) шарниром тремя хомутами с двуклиновыми пряжками,
- сопряжение бревен неподвижное четырьмя хомутами с двуклиновыми пряжками.
Подробности.
На картинке 10 показано соединение бревен одним хомутом с одноклиновой пряжкой. Время для натяжения троса хомута и его заневоливание в пряжке молотком около одной минуты. Лучше всего так соединять бревна стоит временно.
На картинке 11 представлены сборки тросовых хомутов с клиновидными ушками двух видов:
- шарнирное ушко с возможностью вращения в бревне вокруг отверстия под трос,
- неподвижное ушко.
Малая клиновидность ушек позволяет легко забивать их в бревно вдоль волокон, а натянутый трос хомута препятствует перемещению ушка поперек бревна. Трос в отверстии ушка защищен от повреждения стальной трубкой.
Для соединения бревен их ушки нанизываются на общую шпильку, стягиваются гайками и образуют двух или трехмерную строительную решетчатую конструкцию. Удобно.
Стенд и его работа
На картинке 12 (без ретуши) представлен стенд для изучения влияния влажности бревна на силу натяжения тросового хомута.
1 – натяжитель троса хомута,
2 – регулируемый болтом рычаг (гаечный ключ) предварительного положения троса, удобного для измерения крутящего момента,
3 – динамометрический ключ.
Особенности работы стенда.
Натягиваемый трос проходит через отверстие вала, перпердикулярного бревну, и закручивается рычагом (1) так, чтобы трос был касателен поверхности вала. Затем тросовый хомут затягивается натяжителем, и сила натяжения троса измеряется динамометрическим ключом. Стенд с бревном погружается в воду на сутки, затем сутки сохнет при температуре около 40 градусов, и динамометрическим ключом измеряется сила натяжения троса. Показано, что всегда можно затянуть тросовый хомут так, чтобы при любой погоде сила натяжения была не ниже требуемой для надежного соединения бревен.
Области применения
Строительство каркасов (двух и трехмерных решетчатых конструкций) из бросового или дешевого сырья.
На картинках 13 и 14 показано начало строительства крытого двора. Временное крепление стоек.
Выбор бревен по прочности. Концы бревен устанавливаем на опоры, в центр бревна прикладываем нагрузку, которую бревно должно выдержать. Измерением остаточной деформации определяется упругость бревна
Фундамент крытого двора сделан из стокилограммового бордютного камня (анкеры), уложенного на песчануюподушку почти небрежно. Использовали то, что дорожники бросили в городских кустах, в частности, еще в советские времена. Бревенчатая стойка жестко крепится к камню гнутой арматурой и тросовыми хомутами как на картинке 15. На качество крытого двора не влияет подвижность пучинистых грунтов. При необходимости вес анкерных камней легко увеличить новыми камнями.
Ближайший похожий случай: сопряжение проволокой пасынка со стойкой при строительстве низковольтных линий электропередач в старину.
Другое применение: устройство каркасов для маскировочной сетки из подгнивших бревен полуразвалившихся домов заброшенных деревень колхозов и совхозов в обеспечение боевых действий какого-нибудь из двадцати главнокомандующих на территории СССР (с учетом Абхазии, Приднестровья, …).
Иное применение:
- Быстрое сельское строительство решетчатых конструкций (леса, опоры, мосты, крытый двор, навес для сена, гумно, ток, ладонь, овин, клуни, рига) разной требуемой прочности из низкосортных необработанных бревен малым числом рабочих рук, в том числе, вдвоем или в одиночку.
- Задачи развития заброшенных и неосвоенных мест СССР вместе с передвижной мастерской для починки грузовых, тракторных и танковых двигателей в полевых условиях (модерация форума (гиперссылка) сообщение от 13.10.2015).
- Быстрое развертывание производственных мощностей под временными ограждениями и навесами как во время Великой Отечественной войны Советского народа с фашистскими захватчиками. Затем без спешки их можно накрыть капитальными строениями и лишнее удалить бензопилой, крепеж использовать для дальнейшего.
Достоинства
1. Материал для строительства либо бросовый, либо имеет наинизшую для дерева цену.
2. Бревна соединяются быстро без общепринятой обработки. Видимо, это единственное плотницкое соединение, в котором отсутствуют силы смещения (расщепления) волокон дерева. В области сопряжения при затягивании хомута дерево становится прочнее.
3. Изготовление крепежа, кроме пряжек, простое. Крепеж используется многократно.
4. Ремонтопригодность решетчатой строительной конструкции. Ошибки проектирования и строительства, уменьшающие запас прочности сооружения, устраняются дополнительными укосинами сначала временным креплением (картинка 10), затем постоянным (картинка 11). При этом просто поменять несущие нагрузку детали.
5. Для строительства временных решетчатых конструкций в необжитых лесных местах или при чрезвычайных (военных) обстоятельствах достаточно в снаряжение добавить пряжки и тонкий трос.
Недостатки
1. Плохо изучена надежность крепежа. В частности, отсутствует опыт длительного использования.
2. Применение такого строительного материала и такой способ строительства противоречит действующим отечественным ГОСТам и СниПам.
3. При проектировании решается обратная строительная задача: имея строительные материалы с большим разбросом свойств надо разработать для них решетчатую конструкцию. Это задача для строителя.
4. «Плата» за бросовый материал: испытание всего строительного материала на строительной площадке.
Итого
Описанное техническое решение порождено, прежде всего, большим количеством леса, скормленного короеду в Подмосковье и большим количеством леса, спиленного при борьбе с короедом, но оставленном гнить в лесу. В странах с развитыми производственными отношениями такие события не происходят, поэтому описанная выдумка – существенно отечественное изобретение.
Для обеспечения качества описанного способа строительства нужно проведение испытаний
- в дорогих сертифицированных НИИ и лабораториях,
- множеством носителей строительного опыта.
Возможно, Blockchain (существенно устойчивая распределенная совокупность записей) поможет накопить достоверные результаты множества испытаний, ускорить и удешевить накопление опыта. Поэтому своим опытом поделимся бесплатно.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Буровой мастер
16. Расчет с помощью SCAD нагрузок на стержни ферм шатрового навеса.
17. Шарнир для соединения болтом бревен под углом. К каждому бревну притягивается парой хомутов.
18. Клин-стяжка для присоединения раскосов фермы.
19. Начало предварительной сборки ферм шатра.
Буровой мастер писал(а):16. Расчет с помощью SCAD нагрузок на стержни ферм шатрового навеса.
... нью-прибамбас для рукожопых и тупых строителей поколения википедий?...не вижу никакой пользы от вашего "изобретения"... :lol:
Буровой мастер
Спасибо за внимание. Есть еще мнения.
1. «…Если предложения авторов касаются временных сооружений, возводимых без расчетов, то данный материал может быть положен в основу статьи, но с выполнением п.5. С уважением».
Сулейманова Людмила Александровна, заведующий кафедрой строительства и городского хозяйства,
д-р техн. наук, профессор
. г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова. 1 февраля 2018.
2. « Уважаемый Евгений Александрович!
Подтверждаем получение ваших материалов для публикации.
Ваша тематика интересная, как с точки зрения технологии строительства, так и использования низкосортных материалов. В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры издается 4 научных периодических издания: …
Также с недавнего времени основан научно-практический журнал «Строитель Донбасса». По предложенной Вами тематике возможно включение статьи в план публикаций в журнал "СПГС" либо "Строитель Донбасса"… С уважением,
Назим Ярослав Викторович, проректор по научно-педагогической работе и международным связям ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры", Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Державина, 2». 23 января 2018.
3. «Привет, дорогой сэр, спасибо, что связались со мной, чтобы получить кредитное финансирование для вашего проекта. Я хочу сказать Вам, что ваш проект меня интересует, и я готова инвестировать в ваш проект.
Прежде чем приступать к обсуждению, пришлите мне следующую информацию:…».
Sandra Ortega Mera, 23 февраля 2018 года.
Отправлено спустя 48 минут 11 секунд:
Прочитал статью еще раз. Напрасно ссылки убрали. Я не лавочник. Я ищу единомышленников, чтобы вместе поработать. Похожий случай: "О сжигании бытовых отходов при советской котельной". И на английских форумах так давно не срамятся.
Стефания Волкова
Бонусы: 586.78
Благодарил (а): 28 раз
Pogarik писал(а):Источник цитаты ... нью-прибамбас для рукожопых и тупых строителей поколения википедий?...не вижу никакой пользы от вашего "изобретения"...
разве плохо то изобретение, если оно облегчает жизнь человеку?
Буровой мастер, низкосортная древесина как в эксплуатации?
...облегчает и медленно превращает в животное или растение...тоже один из путей--вы главное потом не стоните и сопли со слезками не лейте...по типу "не виноватая я...они меня облегчили"
Буровой мастер
Низкосортная древесина в эксплуатации пока ненадежна. Надежны тросовые хомуты.
Стефания Волкова
Бонусы: 586.78
Pogarik, ну, если так посмотреть, то все превращает нас в животных. Современные технологии тому способствуют. Не думаю, что вы никогда не пользовались газонокосилкой или бензопилой, хотя тоже можно взять косу и топор. Какое- то советское мышление.
Стефания Волкова писал(а):Pogarik, ну, если так посмотреть, то все превращает нас в животных. Современные технологии тому способствуют. Не думаю, что вы никогда не пользовались газонокосилкой или бензопилой, хотя тоже можно взять косу и топор. Какое- то советское мышление.
..уважаемая, не передергивайте в пользу своего скудоумия...речь идет о ненужности прибамбасов, чтобы из россиянского со скрепами гомна делать, опять же гомно...м.б. лучше за лесами с деловым и строевым лесом ухаживать и внедрять передовые технологии сохрана и вывоза из тайги леса, а не гноить его там миллионами кубов из-за своей тупости и лени, возродить пту для плотников Мастеров, которые с легкостью соберут конструкцию, которую предложили сделать из гомна, но с "золотой рейкой" ?...этот псевдопатриотизм "Левши" уже сосем пустил корни--главное подковки, а то что игрушку сломал и испортил, на это дикарского ума, как всегда, не хватает...анекдотический случай в питерском детройте произошел, когда наши недоразвитые кулибины просили ипонческих товарищей по прочней авто придумать в минус комфорту и безопасности, на что "ипонсы" ответили удивленно--а вы не собираетесь дороги строить и улучшать ?...как сказал известный творческий мудрец--" чтобы не потерять вкус и совсем не оскотиниться, нужно себя оградить стеной из шедевров" (с). Т.в. этот тросовый "скреп" для гомна не есть шедевр... 8-)
Буровой мастер
Есть ещё мнения.
1. "Такое крепление через год - два ослабнет, т.к. волокна деформируются от постоянного воздействия сжатия и микро колебаний. Как результат - все соединения ослабнут и конструкция покоситься.
Нет от большой нужды и шалашу будешь рад, но в данном случае, капитального использования таких строения я бы поостерегся.
Только времянка, только хоз.нужды.
Эффективней переработать в пеллеты или мульчу".
2. Какая дурь.
Если так хочется переработать эту древесину в строй материал - перетереть в опилки и производите арболит.
Дрова они есть дрова, чем не крепи - все равно сгниет. Их не зря бросили, этот мусор только на глубокую переработку. А ее у нас почти нет, ну за исключением производства наполнителей для кошачьих сортиров".
Мои наблюдения.
1. Опоры с картинки стоят много десятилетий.
2. Площадь самой большой страны 17 100 000 км². Освоена кое как. Два способа освоения:
- воинственно попрошайничать,
- все делать самому с наименьшими затратами ("Эволюция - это сопротивление энтропии").
Как правильно?
Буровой мастер писал(а):Источник цитаты Два способа освоения
Что осваивать то надо?
Астронавт
Бонусы: 118.32
Буровой мастер писал(а):Источник цитаты Такое крепление через год - два ослабнет
крепление креплением, но нормальный фундамент никто не отменял
Буровой мастер
Проверю, надеюсь отменить для крытого двора.
1. Шатровая ферма накрывает площадь 6.5м*6.5м и готова к испытаниям.
2. Какой зажим троса 13 мм надежней?
Буровой мастер
Есть еще мнение.
Мне кажется, что если поперечная нагрузка в месте соединения невелика, то такую сложную конструкцию легко заменить на два больших толстых шурупа с шляпкой "под ключ" на 13, вкрученных через (чуть притёсанные друг к другу) два бревна в предварительно засверленные отверстия. По трудоемкости это сильно проще. А если место соединения нагруженное - поставить там распорку, как ферму. Мне видится, что шурупы + ферма это проще чем тросы, клиновидная затяжка и устройство для затягивания.
Или чего-то не понял?
Мои рассуждения.
1. Цель работы «Использование низкосортной древесины в строительстве»: исполнить просьбу и построить навес для буровой техники младшенького сынули из подтоварника, брошенного гнить подмосковными эффективными менеджерами.
2. Цель исследования: наиболее прочное соединение бревен с неизвестными свойствами (подгнившие(?), растрескавшиеся(?:-).
3. Особенности исследования: если все исследовать скрупулезно самому, то строительство никогда не завершится. Поэтому в меру сил ищу любопытных по всему сетевому миру, внимательно их читаю, мотаю на ус и предполагаю свою полезность для них.
4. Вообразим. Я вызываю Вас на соревнование: с наибольшей прочностью присоединить стальную пластинку (пол шарнира) к любому бревну пригодному для испытаний. Я пользуюсь только хомутами, возможно, с подкладками (шайбами без отверстий) , Вы – только проникающим в бревно крепежом (болты, шурупы, гвоздевые пластины, …) и шайбами. Пластинку можете обработать по вкусу. На картинке один виток сжимает волокна бревна вокруг клина, второй прижимает клин к бревну. Вы засаживаете крепеж за крепежом, а я витки хомута наматываю.
Я предполагаю свою победу после испытаний.
Особенно победа будет выразительной для подгнивших бревен. Если Вы крепежом попадете в невидимую гниль, то все может развалиться под собственным весом. А хомут ужмет гниль и объединит не сгнившие волокна бревна. (Хомут-объединитель как в жизни)
Похожий случай: крепление черенка к метле с картинки.Хомутом, не болтом!
5. Далее: правильный силовой хомут, а в хомуте – правильная пряжка («мал золотник…»).
Итоговые предположения о новом плотницком соединении.
- соединение бревен любого качества самое прочное при условии надежности пряжек,
- соединение бревен самое дешевое (обработка бревна ничтожна. Вечный натяжитель не дороже маломощной дрели разного качества),
- соединение бревен самое высокопроизводительное для двух пар рук, если кувалдочка сподручна и натяжитель удобен.
Обсуждение на английском можно посмотреть с помощью слов «Use of low-grade wood in construction» в поисковике.
Буровой мастер писал(а):Источник цитаты витки хомута наматываю
Это возможно, разработано достаточно и туристических, и морских узлов которые не соскальзывают с бревна, даже при соосном натяжении натяжении.
Их можно исполнить и из троса.
Но болтовая стяжка дает возможность соосной нагрузки на бревно, а тросовое соединение или Вам придется засверлить во внутрь (а тогда пропадет вся идея) или шлаг будет наложен снаружи, что максимально даст нагрузку по поверхности бревна, но не по оси.
1
Буровой мастер
Под зиму накрыл шатровую ферму строительным мусором от плотников-бетонщиков. При этом центральная стойка шатра осела на 10,…,15 миллиметров. Горизонтальная доска на картинке подобна стрелке манометра. Её левый конец будет приподниматься при увеличении просадки стойки. После первого хорошего снегопада набросаю наверх обрезков бревен. Весной настил уберу и измерю доской-стрелкой величину упругой и пластической деформации фермы. Реечным домкратом приподниму центральную стойку фермы и попробую понять какие хомуты ослабли за зиму. Конечно, мастерство в мелочах, и этих испытаний недостаточно.
Буровой мастер
Использование низкосортной древесины для … отопления (и пиролиза?). Дрова не колем, а вяжем.
1. С Нового года разрешено собирать валежник и хворост.
2. На даче за года накопились ветки плодовых деревьев, которыми было жаль обогревать космическое пространство.
3. В Сети пишут о бытовых дровяных печах с загрузкой поленьями раз в неделю.
4. Страна (чья?) богата безлюдными лесами сказочной красоты и с хорошей погодой.
5. В Proceedings of the National Academy of Sciences пишут о том, что наилучший способ борьбы с парниковым эффектом – лесосбережение.
Поэтому 1 января начал делать приспособление для производства поленьев из связанных сучков. Сучки сжимаются ногой и ремнем безопасности от авто, обматываются в нужных местах неокрашенной ниткой х\б со шпульки из канализационной муфты (для наглядности на шпульку намотан белый толстый шнур), перепиливаются цепной пилой. Сделал и исправил несколько ошибок. 7 января испытал. Для первого раза неплохо, хотя есть еще ошибки. Устраню ко Дню Победы.
К чему трёп.
В Сети пишут о большой трудоемкости отопления хворостом. Оценим трудоемкость всех работ по заготовке дров бензопилой, топором, клиньями и кувалдой: повалил дерево, обрезал сучки, разрезал на бревна, перетащил к дому, распилил на чурбаки, поколол (и комли!). С хворостом и описанным приспособлением иное дело. А если добавить лебедку со стометровым тросом и приводом от авто? Как лучше?
В прошлом десятилетии для буровых нужд изготовил передвижную мастерскую для починки грузовых, тракторных и танковых двигателей на шасси ЗИЛ-130. (сообщение от 13.10.2015 на сайте rem-battalion).
Если мастерскую установить на вездеходе, добавить описанные в этом обсуждении выдумки, добавить правильно сделанный пиролизный генератор, то в описанных в п.4 местах во исполнение п.5 можно долго и удобно жить своим умом, трудом и не гадить вокруг? Спутниковый интернет и беспилотники обеспечат необходимую связь?
Любопытно ваше мнение.
Примечание. Весь материал взят с новогодней помойки. В частности, использовалась от пианино рама из стабилизированной за многие десятилетия древесины. Краснодеревщики обзавидуются.
romantik
Бонусы: 57.72
А это идея для отопления на даче в осенне-весенний период (на зиму не ездим туда)
Наташа Бадашкина
Бонусы: 31.49
мне нравится
Гридин
Бонусы: 195.27
Благодарил (а): 5 раз
Скажите, из низкосортной древесины действительно можно нормальную постройку возвести? Несмотря на описанные в теме технологии, что-то я сильно сомневаюсь. Или это вариант для тех, кто хочет хорошенько сэкономить на строительстве?
Вернуться в «Комбинированные дома»
