Опубликована: 13 авг 2010, 10:47
Привет! Хочу строить дом и чтобы в нем было две ванных комнаты (на 1-ом и 2-ом этажах). Как лучше их расположить, что бы правильно провести коммуникации?
Здравствуйте! Вы только собираетесь строить дом, по -этому лучше всего расположить ванные комнаты одна над другой. Проводить коммуникации в таком расположении очень удобно и экономично.
... выбирали между разными моделями ванны и решили выбрать чугунную. Почему именно чугунную?прочитав статью о ....чугунная ванна...выбрали именно этот вариант...
А если всё таки рассуждать о том, как располагать ванные комнаты на двух этажах, то помоему, лучше всего будет расположить их одна-над другой. Это конечно женский взгляд на этот вопрос, но ведь по любому в ванной будет влажность выше, чем в среднем по квартире. А значит, если комнаты с повышенной влажностью располагать в разных местах, то и с повышенной влажностью надо будет "бороться" по всему дому.
Если это не принципиально важно, тогда одна над другой, но может человек хочет разместить их в разных частях дома
И потом не понадобиться дополнительных перекачивающих устройств, как может случиться в варианте с расположением в разных концах дома.
Ну, в частном доме одного насоса завсегда хватит. Это ж не замок в 5000 квадратов.
Интересно мнение автора первого сообщения "Милена". Судя по времени от первого сообщения, дом уже должен был быть построен и обжит. Так как же вы решили строить ванные комнаты?
Недавно был у знакомого в доме, с санузлами на двух этажах, расположенными друг под другом. Так вот, когда рванул кран на втором этаже, а дома никого не было, затопило весь дом... и расположение ванн друг под другом ни как не спасло...
Если нет особых предпочтений к планировке, то оптимально будет расположить комнаты одну над одной. Также можно незначительно сместить их относительно друг друга, но расстояние "расхождения" лучше оставить минимальным. Так проще с точки зрения строительства и устранения ЧП. Чем меньше в доме канализационных труб - тем лучше и безопаснее.
Вернуться в «Коммуникации в деревянном доме»
