Опубликована: 22 май 2012, 15:24
Что отличает мобильные кондиционеры Electrolux от изделий других производителей и какими качествами кондиционера будет доволен покупатель?
Мобильный кондиционер можно взять с собой, например, на дачу. На то он и мобильный. Перемещается он благодаря встроенным колёсикам, его установка не требует сложного монтажа, а поставить его можно везде, где найдётся немного свободного места.
Кондиционер этого производителя способен выполнить массу различных задач. Он позволит насладиться прохладой, зимой обогреет помещение, если нужно - заменит вентилятор, при высокой влажности осушит воздух. Для очистки воздуха кондиционер использует систему из двух фильтров (пылеулавливающий и Silver-фильтр) и ионизатора. Автоматическая система кондиционера эффективно справляется с конденсатом.
Такой мобильный кондиционер может работать в четырёх режимах, выбирая при этом самостоятельно температуру обогрева, или доводит её до заданного значения. Управление кондиционером имеет инновационное решение: лежащий на корпусе кондиционера пульт выполняет роль обычной панели управления, его можно легко открепить и уже использовать дистанционно.
Вы можете добавить отзывы о качествах мобильных кондиционеров этого бренда.
