Опубликована: 09 май 2012, 16:02
Насколько реально установить кондиционер самому? На самом деле, всё не так уж и сложно, если смотреть на первый взгляд. Зависит это, конечно, от типа кондиционера. Мобильный установить легче, однако обычно с ним возникает масса проблем при эксплуатации. Кроме того, в комплекте с мобильным кондиционером нередко поставляется слишком короткий шланг. И как его в таком случае устанавливать, неужели на стену на специальную полочку? Но ведь он создан, как напольный!
Хорошая эффективность, а также низкий шумовой уровень,- вот что отличает сплит-систему от мобильного кондиционера. Сплит состоит из двух блоков. Внутреннюю часть устанавливаем на стену. Вокруг этой точки полностью убираем всю мебель, картины и бытовую технику в радиусе 300 сантиметров. Иначе прибор будет работать не эффективно. В инструкции должно быть сказано, как закрепить тот или иной сплит на стену в комнате.
А вот внешний блок придется вешать на улицу под окно. Делают это с долблением стены, а "коробку" вешают на надёжные анкера. Но самое сложное - это трубки из меди, которые будут соединять оба блока.
А вот по проблеме установка кондиционеров своими руками видео: [bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=orbRbd5Etm8[/bbvideo].
Что думаете об этом? Далее о том, как кондиционеры подбирать: Как выбрать кондиционер - форум и выводы.
